| Hinweis & Bewertung |
| 7-forum.com Services |
| IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
16.12.2008, 13:39
Metzger
Fahrzeug: E34-540it 6Gang 9/95 / E32-750i 10/93
Schlüssel
Ich schlachte gerade nen 750i mit DWA auto ist 9/93.
Wollte eigendlich die gesamte DWA verkaufen.
Kannst ja mal ne U2U schreiben.
Gruss ProfMa
16.12.2008, 17:24
fährt wieder 7er
Zitat von buko12
ich suche eine IR-Fernbedienung mit Schlüssel (hat 2 Gummidrücker 1xrund,1x eckig ) E32er Daten stehen links
Und was willst Du damit? Anderer Leut´s Schlüssel passen nicht zu Deinem Auto, also musst Du auch alle Schlösser tauschen.
Oder den Schlüssel neu bestellen, passend zur Fahrgestellnummer Deines Autos.
Der Bart ist nicht separat!
Sind nur die Gummitasten hin? Auch hierfür gibt es eine Lösung.
http://www.7-forum.com/forum/5/rf-fe...eln-90465.html
Olli
16.12.2008, 17:39
Hallo , olli ,
die Gummis sind OK , aber es ist keinerlei Reaktion bei dem Drücken auf den Gummis.Batterien sind neue drin .
Kann man denn nicht andere Schlüssel,,anlernen,,  , an das eigene System ? hab mal gehört sowas soll funktionieren ??
16.12.2008, 17:49
fährt wieder 7er
Nimm Deinen Schlüssel und eine digitale Kamera (Handy reicht). Löse den IR Befehl aus = Taste drücken (egal welche) und beobachte durch die Kamera, ob überhaupt ein IR Signal aus dem Schlüssel kommt.
Digitale Kameras machen IR sichtbar.
Alles tot? Schlüssel womöglich defekt...
Alles ok = IR sendet? Initialisierung erforderlich!
Sag ich ja - initialisieren. Hab mal gehört, sowas soll in Bedienungsanleitungen stehen.
Falls auch dies nicht funktioniert, ist höchstwahrscheinlich die Initialisierungssperre aktiv. Die kann Dein freundlicher BMW Werkstattmeister aber wieder aufheben.
Beim Initialisieren bitte genauestens dem Wortlaut der Bedienungsanleitung folgen (Fahrertür zu!!), sonst setzt Du die Sperre erst.
edit: Du kannst natürlich auch völlig fremde IR Schlüssel so anlernen. Aber der Bart passt dann trotzdem nicht, weder an den Türschlössern noch am Lenkrad noch am Handschuhfach!
Olli
16.12.2008, 17:56
dank Dir für die schnelle Info  , muß ich Morgen mal probieren,bin jetzt zu faul zur Garage zu gehen.
17.12.2008, 18:09
[quote=Olli;1036934]Nimm Deinen Schlüssel und eine digitale Kamera (Handy reicht). Löse den IR Befehl aus = Taste drücken (egal welche) und beobachte durch die Kamera, ob überhaupt ein IR Signal aus dem Schlüssel kommt.
HI,
habe jetzt mit der Kamera versucht , aber alles tot , schätze mal der Schlüssel (u.Bedienung) sind defekt  Am Wochenende werde ich mal den Schlüssel bei BMW überprüfen lassen .
17.12.2008, 18:43
fährt wieder 7er
Ein neuer - nagelneu hergestellt mit Schlüsselbart passend zu Deinem Auto - kostet etwa 130 EUR. Bestellung über Cuntz-Speyer ist ratsam. Nur als Info...
... hält dann aber auch locker wieder 10 Jahre.
Olli
