Alt 02.01.2009, 02:08   #1
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
Frage Welche Rohlinge?
nachdem mein Baby ein paar Tage unbewegt in der frostigen Dezemberkälte stehen musste (-> don't drink and drive...), haben Navi (MK4) und CD-Wechsler ihre Dienste verweigert. Inzwischen habe ich von einem BMW-internen Memo gehört, das ein Beschlagen der Platinen für solche Ausfälle verantwortlich macht; meist sei der Spuk aber nach 10 Minuten Einschalten wieder vorbei. War es bei mir aber auch nach 2 Stunden Fahrt nicht, also wurde ich gnädig und ließ den Wagen sich zwei Tage in der Garage aufwärmen, und habe heute nochmal nachgeschaut, und der CD-Wechsler ging wieder -das Navi wollte die DVD+RW aber immer noch nicht anerkennen. Probehalber legte ich die original-DVD ein, welche sofort funktionierte. Also hat die DVD+RW wohl einen Frostschaden eingesteckt.
Aber ist ja eine +RW (Medion, die von Aldi), also fix noch einmal drübergebrannt und -nix. Dann habe ich eine +R (Verbatim) gebrannt, die auffällig lange (mehrere Minuten) brauchte, um vom Navi anerkannt zu werden, dann aber doch funktioniert. Übrigens ist es mir mit mehreren Brennprogrammen nicht gelungen, mit 1-facher Geschwindigkeit zu brennen; auch wenn ich 1-fach einstellte, kam immer 2,4~3,5-fach heraus. Bevor ich jetzt ewig herumprobiere, bis ich den bestfunktionierenden Rohling gefunden habe, frage ich lieber mal in die Runde nach Empfehlungen: gibt es gute Erfahrungswerte mit bestimmten Rohlingen, und welche sind die besten für das MK4?
fragt
Boris
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2009, 23:13   #2
Profpons
Fahrzeug: E39 523i
verwende -R Rohlinge oder bei +R Rohlingen die Option Bitsetting (falls sie denn dein Brenner unterstützt)
Bei dem bitsetting wird dem Laufwerk vorgespielt es sei eine DVD-Rom also eine Originale DVD.
Oder wie gesagt die einfache Variante mit den -R Rohlingen der DVD Player meiner Eltern wollte auch die +R nicht nehmen bis ich wie gesagt dieses Bitsetting aktivierte.
Falls du es probieren solltest, drück ich dir die Daumen
Profpons ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2009, 23:14   #3
Profpons
Fahrzeug: E39 523i
noch als ergänzung, verwende am besten Markenrohlinge von zB Verbatim auf Grund der Haltbarkeit. die Paar Cent pro Rohling machen sich auf dauer bezahlt
Alt 25.11.2009, 11:17   #4
FN High Power
Benutzerbild von FN High Power
Fahrzeug: Schubkarre, geschippt
Standard DVD-Laufwerk öffnet nicht mehr
Grüße,
habe das momentane Problem, daß sich mein DVD-Brenner-Laufwerk am HeimPC nicht mehr öffnen läßt, nachdem ich versehentlich eine DVD-DL (DVD+R, 8.5GB) reingeschoben habe.
In welchem Betriebszustand kann ich denn das Ding zum Öffnen bringen?
Danke vorab.
FN High Power ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2009, 11:22   #5
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Pc ausschalten und und Laufwerk manuell öffnen.
Dazu befindet sich an der Vorderseite ein Loch mit ca 1mm Durchmesser, wenn du da mit einer gerade gebogenen Büroklammer reinfährst geht die Schublade auf.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2009, 11:33   #6
FN High Power
Lg Franz
Hab das Loch gefunden...
Laufwerk hat sich beim Hochfahren wieder geöffnet.
Besten Dank!
Welche Rohlinge fürn CD-Wechsler ?? Wolfman01 Computer, Elektronik und Co 33 02.03.2009 13:42
Abgasanlage: Welche Zylinder gehen auf welche Auspuffseite? Jippie BMW 7er, Modell E38 6 26.03.2008 16:51
Felgen/Reifen: 19"...welche ET und welche Reifengröße??? commander.1977 BMW 7er, Modell E38 12 20.05.2007 19:05
Welche Firmware und welche Navi CD? v28 geht die? Romeomustcom BMW 7er, Modell E38 9 07.10.2006 22:56
Standlichtringe (Rohlinge unter ebay) net gud!!! Marco BMW 7er, Modell E38 0 25.11.2002 21:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:17 Uhr.
