Alt 06.01.2010, 12:09   #1
Ronaldo Knoll
Benutzerbild von Ronaldo Knoll
Fahrzeug: e32 740i und e32 730i R6 Automatik
Frage Suche spezielles Kugellager .
Hallo an Alle.
Bitte helft mir!!
Ich bin auf der Suche nach einem speziellen Kugellager.
Es ist in keiner normalen Norm-Reihe zu finden. Jedoch ist es auch nichs Außergewöhnliches.
Es sollte ein offenes oder geschlossenes Rillenkugellager sein mit den Maßen
d=15 mm(Wellendurchmesser)
D=37 mm(Außendurchmesser)
b=12,13,14,15,16mm egal (Breite)
es kann geschlossen,offen, doppelreihig, einreihig sein.
Verwendungszweck . Vorderrad Motorrad, ca 220kg schwer. max. 180km/h schnell. Macht rund 1600 U/min.
Hab schon bei sämtlichen Normreihen geschaut. Mit Leuten geredet die Kugellager vertreiben.
Und mir wurde der Hinweis gegeben das Fahrzeughersteller evtl. besondere Lager für ihre Fahrzeuge benötigen welche es so in keiner Normreihe gibt. Und man ein solches Lager auch zweckentfremden könnte wenn es den Belastungen stand hält.
Wenn jemand ein solches Lager kennt oder weis wo man es herbekommt.
Bitte eine Antwort tippen!!!!
Ronaldo Knoll ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2010, 13:17   #2
Garfunkel
Fahrzeug: VW
Hatte vor einiger Zeit ein ähnliches Problem als ich spezielle Keramikkugellager in einer unüblichen Größe für Modellbauzwecke gesucht habe.
Hab mich dann allerdings an die Hersteller selbst gewandt, da die Kugellagervertriebe mir überhaupt nicht weiterhelfen konnten.
Es gibt eine Kugellagerfabrik welche Dir jedes erdenkliche Kugellager in beliebiger Form und Größe herstellt. Ich glaube es war KRW in Leipzig (bin mir jedoch nicht mehr ganz sicher, da es bereits einige Zeit zurück liegt). Das einzige Problem ist die Lieferzeit bei einer Einzelanfertigung (und der Preis ist auch nicht zu unterschätzen).
Mein Tip: nimm einfach mal Kontakt zu den Herstellern auf, da diese sich erstens meist besser auskennen was Toleranzen und Produkteigenschaften anbelangt und zudem kann man Dir an dieser Stelle gleich sagen, was es gibt und was machbar ist.
Bitte nicht gleich nach dem ersten Anruf verzweifeln: nicht jeder Hersteller ist da flexibel und die "Tanten" in der Telefonzentrale sind oftmals mehr als ahnungslos...
Laß Dich gleich mit dem Verkauf oder einem Ing. verbinden, sonst wird die Suche uferlos...
Garfunkel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2010, 22:24   #3
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
eBay-Name: OPA258
der Standard Außendurchmesser bei 15er Welle ist 35.
Am einfachsten wäre es wohl in die Bohrung der Felge eine Büchse von 37 auf 35 einzusetzen.
Wenn die Büchse mit Presspassung eingesetzt wird, hält das auch tadellos.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2010, 01:09   #4
Zitat von Ronaldo Knoll Beitrag anzeigen
Hallo an Alle.
Hallo!
Frag mal @angro!
Der hat für seine LiMa auch ein ungewöhnliches Lager aufgetrieben ....
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/wasse...ml#post1350176
peter
Alt 08.01.2010, 10:52   #5
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Für was für ne Maschine ist das Lager denn??
Richtig gemessen?
Nicht das du was Zölliges suchst
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2010, 00:43   #6
Ronaldo Knoll
Hallo und vielen Dank für die Antworten.
Nee zöllig ist es nicht. Maschine kommt aus Japan.
An die Büchse hab ich auch schon gedacht, aber woher bekomme ich die.
Rohre mit 37er Durchmesser haben 1,5mm Wandstärke. Das ist zu viel!
Bin für jeden weiteren Tip dankbar!!
Alt 14.01.2010, 01:24   #7
carmesita
Benutzerbild von carmesita
Fahrzeug: E32-750iA 11.88; E32-740iA Mitsubishi Pajero V25 3,5l 24V Geco
A bissl dürftig, was ist es denn nun für eine Maschine?
Vielleicht habe ich das Lager da.
Zusatz: Ich habe nichts, dreh dir einen Ring oder laß ihn drehen, auf innen 35mm, klebe oder schrumpf den ein und mach ein normales Lager rein.
Aber mich interessierts immer noch was das für eine Maschine ist.
Geändert von carmesita (14.01.2010 um 01:34 Uhr). Grund: Zusatz
carmesita ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2010, 08:21   #8
opa12
eBay-Name: OPA258
Für die Büchse kannst du nicht einfach ein Rohr nehmen, die muss gedreht werden damit die genau passt.
Wenn du mit der Felge und dem Lager zu einer Dreherei fährst wissen die was zu tun ist.
Lg Franz
Kugellager und Radnabe wechseln 7_Freak BMW 7er, Modell E38 2 25.08.2009 19:38
Motorraum: Kugellager mit Kunstoffkäfig - was ist daran so besonders? J.J. McClure BMW 7er, Modell E32 3 04.07.2007 15:48
spezielles BMW Emblem gesucht... Cloony40 BMW 7er, allgemein 3 22.04.2007 09:09
Für die Felgen Enthusiasten mal was spezielles :) Paddy BMW 7er, Modell E38 3 07.10.2002 22:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:09 Uhr.
