Alt 02.09.2003, 23:22   #1
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
Hay,
Dienst/Programm über Taskmanager beenden,msconfig zur Anzeige der Startoptionen,SORGFÄLTIG alles durchgehen.Datei löschen.
Im übrigen einmal schauen,ob eine Firewall abhilfe bringt,da sich das doch sehr nach automatischem Aufbau nach erfolgter Verbindung anhört.Den Port anschließend sperren.
Marco
Ich suche:
Alt 02.09.2003, 16:16   #2
Nekoelschekrat
Fahrzeug: 740 iAL BJ. 12/96
Standard Trojaner Keylogger.Trojan: Wie entfernen?
Hab seit 2 Tagen mit dem teil zu kämpfen. Habe NAV,bisher auch sehr zufrieden,aber den Jungen krieg ich nicht in den Griff.
Vor allem nachdem die Internetverbindung die erste Minute läuft,flackert im Sekundentakt der Hinweis.
C:\Windows\System32\Unvise16a.exe.
Laut der Homepage von norton liegen dort die Definitionen seit Mai 2002 vor.
Aber keine Chance. NAV 2003 versagt kläglich.Auch manuelles löschen der Datei aus der registry hilft nicht.
Kennt jemand nen anderen Weg?
Im voraus schon mal vielen Dank!!
Nekoelschekrat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2008, 22:24   #3
Huggybear
Fahrzeug: E39 530d touring Bj. 2002
Ansonsten kannst du dir auf der seite Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HijackThis Logfileauswertung ein kleines programm runterladen (auf der Seite oben rechts auch "Direktdownload" klicken)
Dieses Programm führst du dann aus und lässt einen Logfile erstellen, diesen Logfile dann bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HijackThis Logfileauswertung auswerten und mit dem kleinen programm schadhafte Einträge aus der registry entfernen.
ABER VORSICHT!!
Lösche nichts unbedacht, les vorher nach was es genau ist und ob es wirklich einen Vorteil bringt diesen Eintrag zu entfernen...
Bei weiteren fragen stehe ich dir gern zur Verfügung,
Raphael M.
Huggybear ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2008, 22:45   #4
BestDad55
Vater aus Leidenschaft
Benutzerbild von BestDad55
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
Standard Vielleicht hilft dies!
geh`mal auf Google und gib`in der Suche ein "Keylogger.Trojan entfernen", dann erfährst Du zum einen, daß dieses Problem mit Norton viele haben, daß es den nicht beseitigen kann, Du erhältst aber auch Tips, wie`s geht. Einfach mal ein bischen die LINKS durchgehen!
Volker
Hier kann man die Geschichte meiner 7er lesen:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=29387
BestDad55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2008, 09:54   #5
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Allgemein Tipp:
Spezialforum für Viren, Trojaner ... sind kompetent, die Jungs...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) wie man Viren und Co richtig aufspürt - Viren, Würmer und Trojaner - Security - ZDNet.DE Foren
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:10 Uhr.
