Genfer Salon 2006
Genfer Salon 2006
Alt 01.08.2010, 23:28   #1
geldes
mit nem 3er im 7er-F0Rum
Benutzerbild von geldes
Fahrzeug: E36-316iA, Ford Mondeo 2.0TDCI
Standard Rostkatastrophe vorm TÜV
Servus zusammen,
weil ich nächsten Monat TÜV habe, wollte ich bischen die wichtigen Stellen anschauen und festlegen, was gemacht werden muss. Ich dachte mir, dass ich bei den Bremsen (Trommel) hinten beginne und schau, wie´s mitm Zylinder, Backen usw. aussieht. Rechte Seite aufgemacht, leicht saubergemacht; so wie es aussieht, sind neue Beläge nötig. Hab mir dabei auch den Unterboden, Bremsleitungen etc. angeschaut. Außer Flugrost nichts Ernstes.
Als nächstes wollte ich die Linke Seite begutachten. Als ich den Wagenheber an den Gummiabsatz unten anlegen wollte, habe ich einen Rostpilz darum entdeckt. Naja, weil der TÜV auch mit dem bekannten Schraubenzieher bissle unter der Karosse rumstechen wird, hab ich mir gedacht, ich "fühle" die Roststelle mal mitm Schraubenzieher an. SCHOCK
Mir fiel fast der Bereich um die Wagenhaberaufnahme entgegen! In der negativen Euphorie habe ich auch längs der Karosse Einstiche durchgeführt, mit dem Ergebnis, dass ich durchkam, wie durch ein Blatt Papier.
Nun meine Frage: **eher für das E36-Forum**
Gibt es sowas wie ein "Repairkit" für den unteren Bereich des Seitenschwellers bzw. mit Seitenschweller, was man hinschweißen kann? Wie soll ich allgemein vorgehen, um diese Stelle richtig zu behandeln?
Bin leicht konfus, weil ich nicht weiß was man da tun soll?! Am Radlauf oder Heckklappe habs ichs durchgezogen, aber an so einer Stelle hab ich keine Ahnung...
Danke euch!
Dateityp: jpg 01082010161.jpg (114,9 KB, 131x aufgerufen)
Dateityp: jpg 01082010162.jpg (105,2 KB, 190x aufgerufen)
Dateityp: jpg 01082010163.jpg (100,2 KB, 172x aufgerufen)
Dateityp: jpg 01082010166.jpg (90,4 KB, 145x aufgerufen)
geldes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2010, 23:31   #2
MuFFe
Hatte mein e36 325i auch an der stelle, entweder blech zusammenschnibeln oder rep-blech-schweller einsetzen, macht aber mehr arbeit.
Schweiß was drauf und das waren die letzten 2 jahre
Alt 01.08.2010, 23:38   #3
geldes
Naja es sollte mehr als 2 Jahre halten, da ich allgemein gute Rostvorsorge betrieben hab (ehemalige Roststellen verzinnt, Hohlraumversiegelung...)
Werde wohl einen kompletten Reperatursatz kaufen müssen. Zeit und Möglichkeiten hab ich genug. Wieso kommt es DA zum Rost? Wegen dem verstopften Ablauf?
Alt 01.08.2010, 23:57   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
das bischen rost, das ist nun wirklich kein Problem, solltest nur, um weiteren rost Vorzubeugen, das alte Blech, Grosszügig ausschneiden.
Gruss dansker
Alt 02.08.2010, 21:45   #5
geldes
Habe heute wieder bischen saubergemacht:
aus e36.de:
"So zusammen,
heut war das Wetter in Ordnung: das hieß, den Kampf gegen Rost beginnen!
Habe vorhin auch gelesen, dass ein anderer User Probleme mit dem Schweller hat. Mal schauen, wer zufriedener ist . Werkstatt oder selber machen
Ich habe eine Blechschere, Hammer, Meißel, Schraubenzieher genommen und mich vorgearbeitet; wollte schauen bis wo hin der Rost geht. Naja nach ca. 2h "verrostete-Bleche-Schneiderei" sieht es jetzt so aus wie auf den Fotos. Es war feucht wie in einem/r ****** (könnt ihr euch was ausdenken ). Weiß nicht wie da Wasser gelangen kann. So wie ich es gesehen hab, ist zwischen Unterbodenschutz und Blech das "herkunft-unbestimmte" Wasser eingedrungen und sich über die Jahre eingenistet. Folge ist eine Rostorgie.
Bin mir nicht sicher ob ich jetzt weiter "fein" arbeiten soll oder gleich mit der FLEX den kompletten Seitenschweller abrasieren soll?! Aber morgen wird sich bestimmt was klares ergeben. Achja: es hat auch ein paar Bleche von der Karosse erwischt. Die werd ich wohl ersetzen müssen.... "
Dateityp: jpg 02082010168.jpg (74,8 KB, 163x aufgerufen)
Dateityp: jpg 02082010169.jpg (70,1 KB, 131x aufgerufen)
Dateityp: jpg 02082010170.jpg (94,6 KB, 157x aufgerufen)
Dateityp: jpg 02082010171.jpg (88,3 KB, 120x aufgerufen)
Dateityp: jpg 02082010172.jpg (105,3 KB, 210x aufgerufen)
Alt 02.08.2010, 22:54   #6
dansker
Hast Du schon mal das Hinterrad Abgehabt? Dann "Klopfe" mal den Träger, der unten am Wagenbund, und dann über die Achse geht, mal Richtig ab. Da kann es auch ganz "Nette" Überraschungen geben. das was Du da auf den Bildern zeigst, ist das "Normale, wenn der Rost erst mal Möglichkeit hatte, sich da Fest zu beissen. Ist aber ohne grossen Aufwand zu Reparieren. In so einem Fall, wie bei deinem, ist eine Flex, schon ein "Geeignetes" Werkzeug. nehme aber beim herausschneiden, Schneidscheiben mit 1mm Stärke.
Gruss dansker
E38-Teile: Schwarze Nieren vorm Facelift FM111 Suche... 4 06.03.2007 16:56
letzte Fotos vorm Winter... Yel-Cab BMW 7er, Modell E32 3 25.11.2004 18:30
Gereuche vorm verschliesen des 740 i V8 harley01 BMW 7er, Modell E32 9 29.12.2002 12:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:36 Uhr.
