| Hinweis & Bewertung |
| 7-forum.com Services |
| IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
11.05.2011, 08:27
StD
Fahrzeug: E38 - 728i Baujahr 4/99
E38 Elektrolüfter
Hallo 7er-Fahrer,
ich suche einen Elektrolüfter (Drucklüfter, Klimaanlage) für
einen 728i Baujahr 4/99 mit der Teilenummer 64 54 6 921 383
oder gleichwertig. Wer kann mir einen verkaufen?
Herzliche Grüsse aus Erlangen
Wolfgang Mauser
11.05.2011, 09:05
Fahrzeug: E38-750i, E36-325i Cabrio, E39-528i Touring & E36-318i Touring umgebaut auf 318is
da ich dieses Wochenende einen E38 Schlachte habe ich einen Lüfter.
Bei interesse einfach melden.
MfG Danny
11.05.2011, 10:12
7er Schlachter
Fahrzeug: BMW 740ia (E38), BMW (E38) 740i Facelift, BMW (E65) 740 D V8 Biturbo...
eBay-Name: shautotechnik
hätte ich sonst auch da.
Gruß Marco
BEI TEILEANFRAGEN BITTE ANRUFEN ODER E-MAIL AN info@sh-autotechnik.de
SCHICKEN,
DANKE ,
EUER RENÉ
Mobil: 0171/7445554 (René)
Adresse: Auto Schreiber,Schehnbergerweg 2, 26203 Wardenburg !!
Täglich von 10.00 - 17.00 Uhr, Samstag 10.00-14.00Uhr.
Bitte Bewertung nicht vergessen !!
11.05.2011, 11:34
StD
E38 Elektrolüfter
Hallo E38-Schlachter,
mein 728i E38 ist ein Facelift Baujahr 4/99 und benötigt einen Elektrolüfter
mit einer der folgenden Teilenummern:
64 54 8 380 776
64 54 6 919 053
64 54 6 921 942
64 54 6 921 383
Er hat sich mit einer Rauchwolke verabschiedet und eine 50A-Sicherung
gekillt. Leider sind die Biester bei BMW echt teuer.
Sag mir Bescheid, ob deiner passt und was er kostet, dann kommen
wir ins Geschäft.
Grüsse aus Erlangen
Wolfgang Mauser
28.05.2011, 13:09
Fahrzeug: 730 D (E38)
Lüftermotor Drucklüfter
Hallo Forumler,
habe das gleiche Problemchen ebenfalls bei mir festgestellt und bin jetzt auf der Fehlersuche (730 D, Bj. 01/2000).
Gefunden habe ich bis jetzt eine defekte Sicherung Nr. 7.
Diese habe ich erneuert. Problem ist aber immer noch da.
Das Lüfterrad lässt sich leicht von Hand bewegen - ist also nicht fest.
Klima funktioniert ebenfalls - zu mindestens kommt aus der Hauptlüftung kalte Luft. Aus der Scheibenbelüftung und der Lüftung im Fußraum kommt aber keine kalte Luft.
Jetzt meine Frage. Wie kann ich prüfen ob der Lüftermotor funktioniert ohne die Stoßstande abzubauen. Über die Suche habe ich folgendes gefunden.
"Vorne am rechten Kotflügel im Motorraum ist die Trocknerflasche auf der in der Aluleitung ein Schalter eingeschraubt ist - Stecker abziehen - Zündung und Klima einschalten und den Stecker überbrücken - Läuft der Elektrolüfter ist der Schalter kaputt wenn nicht ist es der Lüftermotor. Wenn es der Schalter ist - einfach raus schrauben und erneuern - ist ein Sicherheitsventil in der Leistung - also kein Gasverlust ."
Den Stecker habe ich gefunden (gar nicht so einfach den abzukriegen, sitzt ziemlich fest)! Dann bin ich mit einer Büroklammer in den Stecker (das Teil welches ich abgezogen habe - Ich hoffe das war richtig so?) um den zu überbrücken und habe dann die Zündung und die Klimaanlage eingeschaltet.
Ergebnis: keine Reaktion des Lüfterrades.
Kann ich davon ausgehen, dass der Lüftermotor sich verabschiedet hat?
Oder gibt es noch eine weitere Möglichkeit den Lüftermotor zu testen ohne die Stoßstange abbauen zu müssen?
Wäre nett wenn sich einer der Fachkundigen zu einer Äußerung "hinreißen" lassen würde. Vielen Dank.
Mkdblau
28.05.2011, 13:49
Ruhrpottcruiser
Fahrzeug: E38 730IA V8 07/94
Hab das bei mir am Doppel-Temperaturschalter überbrückt.
Dann lief der Lüfter an.
Den Druckschalter den du da überbrückt hast, ist dafür da, die Klimaanlage zu Schützen.
28.05.2011, 13:54
Wo befindet sich der Doppeltemperaturschalter?
Hast du eventuell ein Bild des besagten Schalters?
29.05.2011, 13:59
StD
Elektrolüfter testen
Hallo und guten Tag auch,
also ohne jedes Werkzeug:
Motor aus - Zündung an - Kimaanlage auf 17 Grad -
Klimaanlage einschalten - der Lüfter muß anlaufen!
Grüße aus Erlangen
Wolfgang
29.05.2011, 14:56
der Lüfter den ich habe hat die Nummer : 65.54 8 380 774
Klär das ab ob das bei Dir passt und melde dich dann!
MfG Danny
