 Essen Motor Show 2006
28.01.2013, 02:56
Fahrzeug: F01 - 750d xDrive (05.13)
Unrunder Motorlauf nach Wechsel der Ventilschaftdichtungen
Habe an meinem E60-545i die Vsd erneuert und nach dem zusammen bauen
ist er auch tatsächlich angesprungen , nur läuft der motor total unrund.
Dann habe ich FS ausgelesen und das gerät sagt Zündaussetzer Bank 1
Zylinder1 und 2 .
Ich habe mir zwar Software aus Ebay besorgt weis aber nicht es zu bedienen .
Habe mit der such funktion leider keine Explizite Anleitung gefunden wie man denn
Endpunkte der Valvetronic neu setzen kann.
Weiss jemand Rat oder eine kurze beschreibung ?
Geändert von knuffel (28.01.2013 um 23:08 Uhr).
Grund: Hinweis auf die verwendete Software entfernt
28.01.2013, 08:52
FL Verächter ;O)
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Ihr seid sehhhhhhhhhhhhhrrrrrrr Mutig, den Motor zu starten, ohne vorher die Valvtronik zu reseten!
Wenn Du die richtige Software hast, geht du im Programm auf Motor>Steuern>VVT Anlernen> Endpunkte neu setzen>Programmieren> fertig
Sollte er dann immer noch nicht laufen, schau mal ob Du die Magnetventile vorn richtig rein gedrückt hast.......
Und die nächste Möglichkeit, Steuerzeiten richtig eingestellt?
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
28.01.2013, 20:58
@Turbo Boldy:
Mit mutig hat das nichts zu tun , es war einfach die pure unwissenheit .
Was könnte da im schlimmsten fall passieren ?
Etwa dass die ventile aufsetzen ?
Die Magnetventile sind richtig drin und die Nockenwellen sind mit
Einstellgerät ausgerichtet worden .
Meinst du mit der richtigen software ?
Da habe ich die möglichkeit mit dem Programmieren nicht wenn ich das so angehe
wie du beschrieben hast .
Motor>8zylindre>vvt-analyse>
Wenn ich motor auswähle da ist nur die möglichket anschliesend 4,6,8,10 oder
12 Zylinder auszuwählen und dann vvt-analyse.
Geändert von knuffel (28.01.2013 um 23:09 Uhr).
28.01.2013, 21:16
Präsenz zeigen!
Fahrzeug: F01 - 730d
Und deswegen meint er ja MUTIG
Wie wäre es wenn du deinen Ort einträgst, dann kann dir auch jemand helfen
Wenn es nicht zu weit ist, kannst du ja auch am besten direkt zum Boldy fahren
28.01.2013, 21:31
ich wohne in Stadthagen .
Mit dem fahren ist das so ne sache wenn der motor nur auf
paar pötten läuft .
Trau mich gar nicht mehr anzulassen . ich wäre für nen besuch sehr dankbar .
28.01.2013, 22:32
FL Verächter ;O)
Ein Besuch ist mir leider im moment nicht möglich, da ich hier schon wieder ein Projekt in der Werkstatt habe.
Habt Ihr beim einstellen der Nockenwellen auf die Stellung der Nocken geachtet? Passen die Einstellungen von Bank 1 zu Bank 2?
Auch wenn die Nockenwellen 180° verdreht wären, brauchst Du keine Angst haben, die Ventile können so nicht aufschlagen.
Dann würde ich noch einige Male den Fehlerspeicher aus lesen, daraus kann man oft ableiten was los ist. Gibt er denn nur Zündaussetzer von 2 Zylindern an? Evtl. mal die Zündspulen hin und her tauschen, und schauen ob der Fehler wandert.
Die Liste der Fehler kann lang sein......
24.09.2016, 19:55
Fahrzeug: E23 728i
Und verrätst du uns auch was es war oder ist es so peinlich?
Gesendet von meinem SM-G928F mit Tapatalk
26.09.2016, 23:58
Fahrzeug: e38 740iA bj 12,99 LPG *PRINS VSI*BMW f02 750LI 9/2009 Alfa Romeo 159 1.9Jtdm
Nein ist es nicht
Passiert mal , eine Feder der valvetronik war nicht richtig eingehackt
wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten
