Alt 27.12.2013, 22:26   #1
2000csbmw
BMW-Fan
Benutzerbild von 2000csbmw
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
Standard Probleme bei Repeater Installation
Habe mir einen Repeater Edimax N300 EW-7438 RPn V2 zugelegt.
Der Repeater lässt sich nur manuel konfigurieren und mein Speedport W723V erkennt den Repeater dann auch.
Das Betriebssystem des Laptops ist Windows 7 64bit.
Der Repeater kann aber keine Verbindung erstellen.
Denke es liegt an den Eingaben der IP Adresse,Gateway und der Subnetzmaske.
Bei einer Konfiguration über ein Netzwerkkabel erfolgt die Konfiguration automatisch und der Repeater funktioniert einwandfrei.
Über Wlan Konfiguration nur manuele Konfiguration möglich ( Router/Repeater/Laptop ) funktioniert er leider nicht.
2000csbmw
2000csbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2013, 09:28   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Warum schließt Du dann nicht einfach zum konfigurieren ein Netzwerkkabel an ?Das kanst Du dann ja anschließend wieder abziehen.
Eine Eingabe von IP-Adresse und Netzwerkmaske ist im übrigen nur zur Sicherheit für den Konfigurationszugriff auf den Repeater vorgesehen... der Repeater an sich benötigt, so wie ich das sehe, keine eigene IP im Heimnetz.
Ich vermute mal Du hast nur die automatische Konfiguration über die WPS-Taste versucht ? Dazu musst Du unbedingt mit dem Repeater möglichst nah an dem WLan-Router sein da Du sonst möglicherweise an das WLan eines Nachbarn andockst.
Alt 28.12.2013, 12:20   #3
2000csbmw
BMW-Fan
Konfiguration über die WPS Taste klappt nicht,Repeater steht dabei ca.1m vom Router entfernt.
Konfiguation über ein Netzwerkabel klappt,dann funktioniert der Repeater aber auch nur mit dem Netzwerkkabel und nicht komplett über Wlan.
2000csbmw
Alt 28.12.2013, 13:36   #4
Andimp3
Was klappt denn da nicht ? Du musst doch nur auswählen welches der angezeigten WLan (wenn die Nachbarn welche in Reichweite haben wird halt nicht nur Deins angezeigt) Du nutzen willst und den RICHTIGEN WLan-Schlüssel eingeben.
Wenn Du nicht klar kommst installier mal Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teamviewer (soweit noch nicht vorhanden) auf Deinem Rechner und schick mir ne u2u mit Deiner Telefonnummer… dann kann ich mir das gerne mal aus der Ferne ansehen.
Alt 28.12.2013, 19:20   #5
2000csbmw
BMW-Fan
Problem geklärt,der Repeater hatte einen technischen Defekt.
Mit dem neuen klappte es auf Anhieb.
Danke für deine Hilfe.
200csbmw
AVM Router + Repeater - häufige Wlan Probleme esau Computer, Elektronik und Co 54 13.05.2013 10:25
Telekom Speedport 701V - Router/Repeater - TOP JPM Biete... 0 14.06.2011 19:12
Netzwerk/DSL: Kann ich diesen Router als Repeater einsetzen? JPM Computer, Elektronik und Co 5 17.01.2011 19:57
Probleme Installation Home entertain hamann 735i Computer, Elektronik und Co 4 28.05.2009 17:04
PC, Problem bei VLC-Palyer Installation Artos Computer, Elektronik und Co 5 31.01.2007 21:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:51 Uhr.
