Zurück   BMW 7er-Forum > Rubriken... > BMW Service. Werkstätten und mehr...
Alt 04.08.2014, 19:49   #1
forever
Fahrzeug: E65-735i (2002)
Standard LPG BRC P&D Feinjustierung
suche in Raum Hamburg und Umgebung eine Werkstatt oder einen Kollegen der mir die BRC P&D im Leerlauf fetter einstellen kann ?
Anlage läuft sonst super, sollte nur eine Einstellungssache sein....
Danke
forever ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2014, 01:04   #2
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Kommt im LL die MKL mit dem Fehler zu mager oder gehen die Fueltrims grob in die Richtung mager?
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2014, 19:09   #3
forever
ob die Fueltrims generall zu mager sind kann ich nicht genau sagen, aber der Mechaniker hatte sich auch die Lamdawerte angeschaut und die waren ok....
die MKL kommt nie wenn z.b +200 fahre sondern immer im Leerlauf
die MKL kommt erst nach Wochen wieder wenn man den Fehler löscht und der Fehler ist immer der selbe:
Gemisch zu mager im Leerlauf Bank1 und Bank2
Code: 272C + 272D
Geändert von forever (05.08.2014 um 19:10 Uhr). Grund: Code
Alt 06.08.2014, 00:08   #4
Chevyman
Mit links Bremser
Jo, dann muss jemand mit dem Laptop dran.
Scheint aber eine geringe Abweichung zu sein, evtl würds reichen wenn du den Gasdruck am Verdampfer nen Tick hoch drehst ohne Gefahr zu laufen das er dann obenrum zu fett wird.
Das Blöde ist hier das Zusammenspiel von dem Valvetronikmotor und der Anlage die eigentlich nen druckgeregelten Verdampfer hat. Der müsste im Leerlauf gut mit dem Gasdruck runter gehen, kann er aber nicht wegen dem (fast) fehlendem Saugrohrunterdruck.
Hört sich jetzt momentan genau entgegengesetzt zu deinem Problem an - stimmt Prinzipiell auch. Aber die Softwarestrategie der Anlage wäre dafür halt ausgelegt: Leerlauf - hoher Unterdruck, Last - kaum Unterdruck.
Das passt beim n62 halt nicht wirklich, daher zickt das idR immer etwas - daher bau ich die immer mit Prins um, die arbeitet mit konstantem Gasdruck, da ist so etwas egal.
Mit nem Inbusschlüssel am Verdampfer mal probeweise eine halbe Umdrehung gg den Uhrzeiger, also rausdrehen. Vielleicht reicht das schon.
Geändert von Chevyman (06.08.2014 um 00:18 Uhr).
Alt 06.08.2014, 18:08   #5
forever
hmm, ok Vielen Dank die Info, ich werde mir das mal anschauen, ich habe den Genius MAX Verdampfer drin... falls es von Bedeutung sein sollte.
Alt 07.08.2014, 00:06   #6
Chevyman
Mit links Bremser
Dürfte egal sein, da das bei allen Verdampfern eigentlich gleich ist.
Und mit einer halben Umdrehung änderst du noch nix dramatisches, vielleicht 0,1- 0,2 bar
E38-Teile: Schlachte Facelift ´99/740/M 62 LPG-BRC alexanderkober Biete... 3 27.05.2013 20:08
Gas-Antrieb: LPG-Service für meine BRC-Gasanlage im Raum HB/OL Mafi BMW 7er, Modell E38 1 02.09.2010 18:50
BRC oder Prins lpg Anlage ?? e32addicted BMW 7er, Modell E32 4 06.12.2007 20:25
Gas-Antrieb: Bilder vom LPG-Einbau (BRC-Anlage) Erich M. BMW 7er, Modell E38 31 17.09.2006 19:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:09 Uhr.
