Techno Classica 2006
Alt 15.09.2014, 17:38   #1
Giasinger
Fahrzeug: E34 535i (01/90)
Standard Drosselklappe geht nur halb auf
Hallo liebe 7er Gemeinde :-)
Ich bin einmal so dreist und stelle meine Frage hier, weil ich vom lesen das Gefühl habe, dass hier mehr Leute mit Ahnung vom M30B35 unterwegs sind.
Mein Fahrzeug ist leider kein e32 sondern ein e34 535i mit EML/ASC, vielleicht könnt Ihr mir ja trotzdem helfen.
Zum Problem:
Das Problem trat von einem Tag auf den anderen auf und ist seitdem nicht wieder weggegangen.
Egal wie weit ich das Gaspedal drücke, der Wagen gibt nie mehr als etwa halb Gas. Mit viel gutem Willen sind als Endgeschwindigkeit 190/200 drin.
Ach ja. EML leuchte leuchtet nicht beim Anlassen...
Tempomat funktioniert prinzipiell, wenn ich die Geschwindigkeit versuche über diesen zu erhöhen geht er aber einer bestimmten Steigerung jedoch aus.
ASC lässt sich nicht abschalten.
Jetzt habe ich selbst recht wenig Ahnung aber schon einiges hier gelesen. Immer wieder werden als Auslöser der Drosselklappen Poti und ein Defekt im Kombiinstrument genannt.
Die Drosselklappe habe ich schonmal ausgebaut und komplett gereinigt (also auch den Stellmotor sauber gemacht und versucht vorsichtig diese Kontakte hin zu biegen. Danach Batterie abgeklemmt und Reset, aber leider keine echte Verbesserung. Nimmt das Gas jetzt zwar besser an, aber eben nur bis zur Hälfte des Gaspedals.
Ist der Drosselklappen Poti das Ding, bei dem ich versucht habe bissl die Kontakte hin zu biegen, als ich meine Drosselklappe auseinander genommen hatte?
Irgendwie kann ich wohl Testen, ob der Poti in Ordnung ist, indem ich die Widerstände zwischen bestimmten Pins messe. Die Werte hierfür und eine Anleitung für Laien hab ich leider nirgens richtig gefunden.
Hat jemand nen guten Tipp für mich?
Gebrauchte Drosselklappe kaufen und einbauen? Aber eigentlich sieht meine nicht schlecht aus...
Ich wäre jetzt so weit gewesen, dieses Teil hier zu kaufen und einen Einbauversuch zu starten:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Sensor, Drosselklappenstellung (VEMO , V20-72-0407) - Autoteilexxl.de
Danke für Feedback und viele Grüße
Flo
Giasinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2014, 17:45   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
EML Lampe nachlöten, dann geht die DK auch wieder.
Wenn DU es dir selber nicht zutraust, dann schreibe mich an.
Alt 16.09.2014, 10:12   #3
Giasinger
Danke Setech für die schnelle Antwort.
Von der Geschichte hatte ich auch schon gelesen, aber irgendwie konnte ich mir nicht vorstellen, dass eine nicht-leuchtende Lampe mein Auto zur lammen Ente macht...
Du meinst also dieses Prozedere?
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/eml-...ten-41084.html
Sieht nach ner halbwegs zähen Geschichte aus... Ich lese mir das mal ordentlich durch, aber im Zweifelsfall bekommst du demnächst mal ne Nachricht...
EDIT:
Scheinbar kann man das Kombiinstrument auch ausbauen, ohne das (Airbag-)Lenkrad auszubauen...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.w-boettcher.de/0-tipps/e34_kombi/kombi.htm
dann siehts ja fast machbar aus.
Geändert von Giasinger (16.09.2014 um 10:45 Uhr).
Stichworte
drosselklappe, eml, m30b35
Heizung/Klima: Belüftung läuft nur halb / Fahrerseite Bolle BMW 7er, Modell E32 6 25.02.2014 13:54
Tank halb voll, Motor geht aus Hamster1776 BMW 7er, Modell E38 7 21.02.2011 07:43
Elektrik: kofferraum deckel geht nur halb auf audi80b42,3l BMW 7er, Modell E38 6 26.03.2007 01:55
Automatische Heckklappe geht nur halb A. Vogel BMW 7er, Modell E38 4 15.03.2005 22:35
Kofferraumklappe öffnet seit kurzen nur noch halb comd BMW 7er, Modell E38 2 24.10.2003 16:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:44 Uhr.
