Essen Motor Show 2006
Alt 02.02.2015, 20:32   #1
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Standard E39 Touring Wasser im Fussraum hinten
Unser e39 beschlägt in letzter Zeit öfter, wenn er draussen steht. Heute haben wir die Ursache gefunden: Der Teppich hinter dem Fahrersitz ist pitschnass, auf der Beifahrerseite ist er auch nass, aber viel weniger. Vorne ist der Teppich trocken, im Kofferraum auch.
Hat jemand eine Idee, wo das Wasser herkommen kann?
Alt 02.02.2015, 21:09   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ich weiß jetzt nicht wie die Lüftungsgeschichte im E39 aussieht, aber es könnte sein das es durch die Lüftung rein kommt und in den Luftkanälen unter dem Sitz nach hinten läuft.
Dann müsste vorne wo die Luft angesaugt wird was verstopft sein, so dass das Wasser nicht ablaufen kann.
Alt 02.02.2015, 21:14   #3
esau
habe inzwischen mal im e39 Forum gesucht, dort wird viel über die Folie in den Türen berichtet, die irgendwann nicht mehr ganz dicht ist. Werde das in den nächsten Tagen prüfen.
Aber falls jemand noch andere konstruktive Ideen hat, es kann ja auch noch andere Ursachen geben
Alt 02.02.2015, 21:14   #4
Japan7er
Benutzerbild von Japan7er
Fahrzeug: E38-735i(09.2001) E39-528i Touring(03.1999) Ford Granada 2.0 Turnier(1984) Opel Kapitän B (08.1969) Kreidler Florett K54 0M (1964)
Das Problem hatte ich auch.
Unter der Türverkleidung ist ein Formteil, dient der Dämmung und als Wassersperre.
Das Formteil ist mit Butylkautschuk mit der Tür verklebt und dichtet nach innen ab.
Der Kleber löst sich aber im Laufe der Zeit, so läuft das Wasser hinter der Türverkleidung auf die Verkleidung im Innenschweller und somit in den Fussraum anstatt im Türkasten nach unten und aussen.
Hab die Türverkleidungen abgenommen, die Formteile und das Türblech gereinigt und mit Dekalin wieder verklebt, seither ist dicht.
Folgeproblem war das der Unterboden durchgerostet ist wegen der ständig feuchten Dämmung des Teppichformteils.
Gruss Udo
Japan7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2015, 20:25   #5
esau
Das ist ja ein Dilemma. Ich habe den ja mit Silkon abgedichtet und gedacht alles ist gut. Aber das Wasser ging nicht wirklich weg, oberflächlich war alles trocken, aber in den Löchern im Bodenteppich zur Befestigung der Fussmatten war immer noch Wasser zu sehen. Habe deshalb heute mal die Rückbank ausgebaut und den Teppich angehoben Der ganze Schaumstoff, und der ist bis zu 5 cm dick, ist vollgesogen. Von alleine trocknet das nie. Werde wohl auch noch die Sitze ausbauen müssen um den ganzen Teppich zu trocknen.
Hat jemand eine Idee, wie ich warme, aber nicht zu heiße Luft da einleiten kann?
Alt 03.04.2015, 20:42   #6
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Das ist vollkommen normal, der Teppich ist unter dem eigentlichen Teppich, wie ein Schwamm, nimmt der einmal Wasser/Feuchtigkeit auf, lässt er die nie wieder loss. Das muss alles raus und trocknen. Macht man da nichts, sieht es irgendwann so aus.
Das nächste was dann passiert, wenn der Teppich dauernt nass ist, (außer das er schimmelt und modert) das Blech drunter gammelt...
Diese Scheisse habe ich ja schon mehrfach in den verschiedensten BMWs, dieser Aira gehabt und und auch beschrieben...
MFG
Hannes
Alt 03.04.2015, 20:50   #7
esau
Danke für die ermutigenden Bilder
Wie hast Du den Sch.. denn trocken bekommen. Alles ausbauen? Oder warme Luft einblasen?
Alt 03.04.2015, 21:12   #8
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Warme Luft alleine nützt da nicht viel; machst Du den ganzen Schmonzes nicht raus, wird das nie richtig trocken.
BMW-Auto: E39 Touring DWolli Suche... 0 17.10.2013 21:04
Innenraum: Wasser im Fussraum StefanP BMW 7er, Modell E32 18 10.09.2006 22:06
Innenraum: Hilfe Wasser im Fussraum nach besuch der Waschstrasse!!! Andy7er BMW 7er, Modell E32 6 16.03.2005 13:18
Scheinwerferreinigungsanlage E39 touring perfectstranger BMW 7er, allgemein 1 02.02.2004 19:33
E39 M5 Touring ! zaunermax Autos allgemein 9 05.05.2003 22:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:21 Uhr.
