Genfer Salon 2006
27.06.2017, 10:44
Fahrzeug: 06/96 728i lpg und 07/00 e53 lpg
520i E39 lpg, Vibration Schaltknauf und Motorlauf
Habe jetzt einen 520i von 12/97 im Leerlauf, aber auch manchmal während der Fahr vibriert der Schaltknauf sehr stark und ich habe das Gefühl das es auch sonst vibriert.
Außerdem gibt es beim Gas weg nehmen immer einen harten Ruck und auch wenn man den Wagen im ersten Gang rollen lässt schaukelt es manchmal.
Dies tritt auf Gas und auf Benzin auf. wenn er das erste Mal nach Kaltstart umschaltet, sinkt die Drehzahl ab.
Weiß jemand was das Problem sein könnte?
Ist der Frontantrieb auch noch so lieb, Heckantrieb bleibt Heckantrieb.
27.06.2017, 11:15
Fahrzeug: 120d
Auslesen??
Ansonsten klassisch: Falsch/Fehlluft, Zündkerzen,Zündspule/n, Lamdasonde/n, LMM
Was noch sein kann, Motorlager,Getriebelager.
02.07.2017, 12:23
12-Zylinder Pilot
Fahrzeug: E32 750i, Prod. 10.03.1989 / E65 760i Individual, Prod. 26.04.2004 / Indian Chieftain, 2016
Auslesen! Tippe auf LMM (war es bei meinem) oder Falschluft (KGE).
"Aerodynamik ist nur etwas für Leute, die keine Motoren bauen können." (Enzo Ferrari)
05.07.2017, 21:04
Fussballfan
Fahrzeug: e39 523iT LPG, Bmw e36
Moin
Ich würde den erstmal auslesen. Lmm abziehen was passiert dann.
Dein Problem hört sich auf jeden Fall besser an als meins.
Bitte schreib es hier rein wenn Problem gelöst ist.
Mein Lmm hat 146 Grad gleichbleibend.
Alle Sensoren die im Fehlerspeicher standen schon getauscht inkl. Lmm.
Haben sie schon reichlich Mechaniker dran ausgetobt und nichts gefunden.
Achso Gasanlage auch verbaut.
Mfg
05.07.2017, 22:28
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Hatte das mal bei einer anderen Marke und wurde immer schlimmer.
Da half mir ein Fachkundiger der Marke auf die Sprünge. Die Motorlager waren es, also die Halter, auf denen der Motor liegt. Getauscht und dann war wieder Ruhe.
Ein Versuch wär es wert, da die Halter nicht die Welt kosten.
06.07.2017, 16:22
Jo, sind sicherlich die vorderen Motorlager total durch, oder die Getriebelager abgerissen. Hebe den mal hoch, wirste schon sehen (Unterbodenverkleidung muss runter). Originalteile braucht es dort übrigens nicht.
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
