Genfer Salon 2006
Genfer Salon 2006
Alt 13.06.2003, 15:20   #1
E38V8
ich war gar nicht weg...
Fahrzeug: E38-735i 09.97
Ich habe noch Bedenken mit der "Zuckerpampe" auf Bermsscheiben / Belägen
E38V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2003, 15:23   #2
Elmar
Rooaaaaaaar!
Benutzerbild von Elmar
Fahrzeug: BMW Z4 sDrive 35iS
Original geschrieben von E38V8
Ich dachte einentlich daran das Wundermittel mit einer handelsüblichen "Sprühflasche" aufzutragen.
Dieses Verfahren ist evtl. auch für die Windschutzscheibe einfacher als das Gefummele mit den getränkten Tüchern.
Evtl. braucht man dabei allerdings etwas mehr von dem "kostbaren" Nass.
MfG: E38V8
Hi !
Das wird nicht funktionieren.
Weil die Flüssigkeit (in unserem Fall das "sewerische" Cola) von der Oberfläche abläuft und trocknet.
Damit es seine Wirkung entfalten kann, muss die zu behandelnde Fläche "eingeweicht" werden.
Darum wird eben Zeitungspapier mit Cola getränkt.
Du könntest auch Handtücher oder Küchenpapier nehmen (reine Kostenfrage).
Schönen Gruß,
Elmar
Elmar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2003, 15:18   #3
E38V8
MfG: E38V8
Alt 13.06.2003, 15:17   #4
Elmar
Rooaaaaaaar!
Hi !
Kann eigentlich nichts schief gehen.
Metall wird nicht angegriffen, Lack auch nicht.
Die Felgen werden wohl lackiert sein.
Auch andere wissen über den Cola-Trick Bescheid !
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.jumpradio.de/build_index....o_200602.shtml
Schönen Gruß,
Elmar
Alt 14.06.2003, 16:22   #5
Elmar
Rooaaaaaaar!
Hi JRAV !
Danach gingen die Rückstände ganz gut aber, allerdings mußte ich an manchen
Stellen doch eine Zeitlang kräftig reiben. Hundertprozentig perfekt ist das
Ergebnis nicht...
Vielleicht gings bei mir besser, weil ich nicht so ein Massenmörder bin wie Du
Insektenreste, die einmal wochenlang auf dem Lack sind und sich richtig "reingefressen"
haben, werden wohl sehr schwer zu entfernen sein.
Probiers doch wirklich mal mit Coka Cola ?
Wenn alles nichts hilft, bleibt noch die chemische Keule.
Auch gibt es "Insektenschwämme" , ähnlich den Scheuerkissen für die Küche.
Das würde ich einem Lack allerdings nicht antun.
Schönen Gruß,
Elmar
Alt 13.06.2003, 15:01   #6
E38V8
Ich werde mal testen ob dieses Wundermittel auch als Felgenreiniger taugt oder spricht etwas dagegen ?
MfG: E38V8
Alt 13.06.2003, 15:12   #7
Patrick
Fahrzeug: I7 M70
keine ahnung ob das funzt, warum nicht?
könnte nur etwas schwierig werden es überall zu verteilen, obwohl wenn du ein tuch mit cola tränkst müßte das wohl gehen denke ich.
berichte mal!
grüße patrick
Patrick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2003, 00:44   #8
JRAV
Auf Samtpfoten
Benutzerbild von JRAV
Also ich habe heute mal versucht, meinen Friedhof mit Küchenkrepp einzuweichen,
also Küchenkrepp ordentlich nass machen, drauflegen und ein bisschen warten.
Ich fand, daß es nicht so gut ging, aber vielleicht muß man einfach länger warten als
nur 5 Minuten?
Liebe Grüße,
Johannes
Alt 14.06.2003, 16:03   #9
JRAV
Auf Samtpfoten
Also,
ich habe das heute nochmal mit Wasser probiert. Nasse Tücher drauf,
an und zu ein bisschen mit der Gießkanne nachgewässert und rund 25 Minuten
gewartet.
Ergebnis nicht, aber wenigstens kann ich durch die Frontscheibe wieder etwas
sehen
Den Scheibenwischer hab ich noch nicht probiert, tu ich als nächstes. Wollte
mir eigentlich schon neue kaufen.
Das nächste mal werd ich den Cola Tip ausprobieren.
Alt 14.06.2003, 14:04   #10
Patrick
Fahrzeug: I7 M70
nur 5 Minuten?
Hi.
ja, länger.
15 - 20 min machen die das bei benz immer.
grüße, patrick
Gebrauchte Frontscheibe einbauen derpate BMW 7er, Modell E32 18 13.07.2014 09:50
Frontscheibe Vodoo BMW 7er, Modell E38 37 03.05.2004 22:25
Beheizbare Frontscheibe lap17 BMW 7er, Modell E38 1 14.11.2003 23:08
Frontscheibe E32 OlliE23 BMW Service. Werkstätten und mehr... 5 28.09.2002 17:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:36 Uhr.
