Alt 10.09.2007, 19:56   #1
witti-g
Standard Probleme E-K
benutze seit neuestem Vista. ich habe schon seit längerem ETK. aber, wie ich hier betonen will: nicht illegal.
Wenn ich nun mit VISTA das Programm starten will erscheint folgendes: "TB Java Server error <9082>: Transbase Kernel <etk_publ@PC> error report: compile error: undefined table 'w_fztyp'".
Ein Mitarbeiter beim Freundlichen riet mir dazu in das ETK Admin zu gehen und die Publikationsdaten zu laden.
Laut der Hilfedatei sollt nach Anwählen von 'Publikationsdaten laden...' das Program fragen, wo diese Datei ist.
Tut das Programm allerdings nicht, außer der Sanduhr passiert nix. Minutenlang, stundenlang....
Die Datei ist auf der DVD. Aber egal ob diese eingelegt ist oder nicht. Es passiert gar nix.
Also: was meint ihr zu meinem Problem??
MfG
witti-g
Alt 12.09.2007, 18:16   #2
witti-g
weiß auch keiner ne Lösung??
Wie gehts euch mit Vista und ETK??
Irgendwelche Erfahrungen?
Gruß witti-g
Alt 12.09.2007, 18:51   #3
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Kann leider zu Vista nix sagen, hab XP....
Alt 13.09.2007, 23:40   #4
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
selbe Probs gehabt. Du musst den ETK auf ein neu installiertes Vista installieren. Es sollten noch keine Programme oder Updates installiert sein. Hat bisher immer geklappt. Danach kannst du alles andere installieren.
Sobald etwas installiert ist geht er nicht mehr zu installieren. Ist der ETK als erstes installiert geht alles ohne Probs. Habe bisher nicht rausgefunden an welchem Programm es hakt.
Habe V-Ultimate 32Bit.
Achja, bei der Install fehlen an einer Stelle 2 Portangaben, hier 1703 und 1704 eintragen.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Profiler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2007, 23:54   #5
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
MfG
witti-g
Hi !
Das Problem gibt es nicht nur bei ETK.
Installiere mal die neueste Version von Java.
Das alte Java hat Probleme mit dem 64bit-Vista.
Hier zum Download : Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://java.com/de/
Infos hier :Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://java.com/de/download/help/6000070100.xml
Knuffel
Geändert von knuffel (14.09.2007 um 00:07 Uhr).
Alt 14.09.2007, 10:11   #6
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Zitat von knuffel Beitrag anzeigen
Hi !
Knuffel
genau so siehts nämlich aus.... und dann das ETK komplett neu installieren(nicht nur die Publikationen) und die beiden Ports kannst nach wie vor frei lassen... sollte dann alles wieder so laufen wie unter XP auch...
Kai
Alt 14.09.2007, 21:07   #7
witti-g
erst mal danke für eure Hilfe.
also java hab ich die neueste version. hab das auch über java.com überprüft.
Ich habs dann nochmal installiert, ohne dass ich die Ports eingegeben hab. Jetzt kommt beim Start Fehlermeldung: 'java.net.ConnectException: Connection refused: connect'. wenn ich auf OK gehe schließt der ETK.
Bei der ersten Installation letzte woche hab ich die Ports wie folgt benannt:
1053
1055
2024
2025.
(Diesen tippp hab ich von anderen forum gelesen...)
-> Also, egal ob ich ports eingebe, nicht eingebe: Es kommen verschiedene Fehler. und java ist wie gesagt aktuell.
Ich blick da nicht mehr durch.... Ihr?
Alt 18.10.2007, 13:59   #8
appy
Benutzerbild von appy
wegen das problem mit Vista und ETK ist folgende lösung da:
Vista 32 bits und Vista 64 bits.
Die Port eingaben müssen 1045 und 1046 sein.
gruss Appy
appy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2008, 12:34   #9
TobiK
Fahrzeug: E38-750i,Bj.10/97,EZ 5/98,740ia Bj.97
Sorry,
das ich nochmal hochhole:
Was gibt man denn bei den Servern ein?
gruß
Tobi
TobiK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2009, 07:33   #10
burg3r
hab den port 1045 und 1046 bei der installation angegeben
neueste java version geladen (version 6.13)
und zappzerapp ging das scharf
OS: Vista Ultimate 64bit
nun hab ich nur noch ein problem mit dem scheiß ETKA von VW
der erkennt dsa hardlock nich... falls da jemand hier nen lösungsvorschlag hat bitte melden!
Viel spaß euch noch
burg3r ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Probleme, Probleme, Probleme, die Niveauregulierung!!! bastelbastel BMW 7er, Modell E32 12 11.06.2007 21:17
Motorraum: Probleme über Probleme beim Fuffi :-/ 8ratz8 BMW 7er, Modell E38 13 04.06.2007 13:11
Motorraum: Getriebe: Probleme über Probleme aaxl BMW 7er, Modell E32 22 26.02.2007 17:40
Motorraum: probleme Dieter 735 BMW 7er, Modell E32 13 26.08.2006 11:53
Motorraum: V8-Probleme? Morpheus747 BMW 7er, Modell E32 5 31.01.2006 16:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:13 Uhr.
