Techno Classica 2006
Alt 24.06.2009, 23:04   #11
Werner04
Benutzerbild von Werner04
Fahrzeug: 740il e38 EZ:99 / Honda CBR 1000 F / Opel Frontera /
das mache ich,wenn ich den fehler finden sollte.komisch ist nur das es immer links ist denke aber das es damit was zu tun hat ds es der kürzeste weg ist.morgen mal bremskraftverstärker tauschen ist ein 2 kammer systehm u läßt vielleicht den druck nicht mehr zurück.heute ist mir noch mein entlüftungsgerät kaputt gegangen u bekomme freitag erst das neue.na ja wird morgen wieder ein abs tag
Werner04 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2009, 23:17   #12
MuFFe
Ich drück dir die daumen
Alt 24.06.2009, 23:19   #13
Werner04
das kann ich gebrauchen
Alt 25.06.2009, 20:49   #14
Werner04
so,heute bremskraftverstärker getauscht und nichts ist
habe jetzt das kabel vom steuergerät zum linken sensor neu bestellt obwohl ich heute mit dem tester eine probefahrt gemacht habe u es arbeiten alles 4 sensoren einwandfrei aber vielleicht reicht ja die info nicht (laut vw )
morgen geht es weiter
Alt 25.06.2009, 20:51   #15
Werner04
Zitat von boppy Beitrag anzeigen
Das ist ja mal wieder der passende Moment um Werbung zu machen:
Melde dich doch morgen einfach mal bei KFZ Knapp. Der sitzt in Bochum - da könnte man zur Not also aus COE noch hinfahren
Vielleicht hat ja entweder der Meistä (Christian Knapp, @Fred730) oder sein Geselle (Sebastian Marquardt, @BastianM3) eine Idee...
Telefon: 0234-3388792
habe da heute mit telefonisch gesprochen und er wollte den fahrzeugschein haben,fix per fax geschickt u er will sich wieder melden.hoffe er kann mir helfen.
Alt 26.06.2009, 21:50   #16
Werner04
heute mal das kabel vom sensor zum abs steuergerät neu gemacht und immer noch kein erfolg.so langsam drehe ich durch
werde morgen mal die kabel von den beiden abs fühlern vorne tauschen mal schauen was dann passiert.
Alt 29.06.2009, 22:25   #17
Werner04
heute bei vw gewesen die gesichter sahen so aus
Alt 30.06.2009, 23:16   #18
Werner04
ihr glaubt es nicht aber es funzt wieder
kann endlich wieder ruhig schlafen denn kunde ist zufrieden
ich war heute schon so weit ein ganzen polo vom schrottplatz zu kaufen,ich und
mein geselle also los.
gibt ja wegen der blöden abwrackprämie genug polos auf den schrott also einen
gesucht mit abs.der 8. war es dann aber als ich die haube los machte viel mir doch sofort auf das am abs doch irgend was anders ist als an meinen
die leitungen die aus den abs kommen waren anders angeschlossen,wir mit 150km/h zurück zur firma u ihr glaubt es net,da hat doch ein idiot die zulaufleitung vom bremsflüßigkeitsbehälter mit der leitung zum linken rad vertauscht
wir schnell getauscht u er bremst wie es sein muß
waren bestimmt 15 arbeitsstunden umsonst aber ich habe den fehler gefunden
normal steht ja immer auf den ausgängen drauf wo welche leitung hin kommt aber anscheind bei vw net sonst wäre es sofort aufgefallen.
Fahrzeug mit ausländischen Papieren zulassen arrie Autos allgemein 6 23.03.2009 20:24
Mein Fahrzeug hat einen Vorschaden. Suche einen Ansprechpartner bei BMW ( Werk...usw) BMW0026 Autos allgemein 2 03.09.2007 20:49
Vorstellung mit Bildern vom Fahrzeug Mike750i Mitglieder stellen sich vor 12 01.07.2004 23:30
endlich einen 7er und schon Probleme mit der Elektrik BayernRider BMW 7er, Modell E32 9 08.10.2002 18:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:05 Uhr.
