Techno Classica 2006
Alt 24.06.2009, 22:17   #1
Werner04
Benutzerbild von Werner04
Fahrzeug: 740il e38 EZ:99 / Honda CBR 1000 F / Opel Frontera /
Standard Probleme mit einem VW Polo - Frage zum ABS
guten abend
habe ein großes problem an einen kundenfahrzeug VW Polo, haben wir hier einen kfz meister im forum oder jemand der sich allgemein mit abs auskennt?
gruß
werner
Werner04 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2009, 22:22   #2
MuFFe
Klar, problem mit abs, tausch kabelbaum, sämtliche sensoren und geber, das steuergerät nicht vergessen und die komplette bremsanlage inklusive leitungen erneuern.
Haste das gemacht geht das ABS wieder
oder du schreibst was mehr dazu
Alt 24.06.2009, 22:29   #3
Werner04
hi,
wenn ich während der fahrt die bremse zum blockieren bringe und sofort wieder los lasse bleibt das linke vorderrad blockiert bis der wagen steht und läßt dann sofort wieder los.abs funktioniert an allen anderen rädern.kein fehler im speicher,abs lampe geht aus so wie es sein muß,habe abs steuergerät mit samt hydraulikanlage schon 3 mal getauscht,hauptbremzylinder,bremsschlauch,sensor u sattel auch.immer das gleich problem.habe schon die leitungen am abs block selbst schon getauscht,linker ausgang zum rechten rad u umgekehrt u dann blockiert das rechte rad also kann ich die bremsen selbst schon ausschließen.
morgen ist der bremskraftverstärker dran und dann weiß ich auch nicht weiter.
wäre über jeden rat dankbar.
grüße
werner
Alt 24.06.2009, 22:37   #4
MuFFe
Also wenn du die leitungen am ABS-Block tauscht und der fehler mitwandert haste den übeltäter doch schon gefunden.
Hab sowas zwar noch nie gehört, aber da wird der hund definitiv begraben liegen. Da wird ein Ventil oder ne feder hängen.
Schau mal beim verwerter deines vertrauens vorbei, der hat bestimmt was da, polo ist ja je nach BJ sehr gängig.
Gruß MuFFe
Alt 24.06.2009, 22:37   #5
boppy
Volltanken für 50 €
Benutzerbild von boppy
Fahrzeug: E38-728iA (12.99), E30-318is (08.89)
Das ist ja mal wieder der passende Moment um Werbung zu machen:
Melde dich doch morgen einfach mal bei KFZ Knapp. Der sitzt in Bochum - da könnte man zur Not also aus COE noch hinfahren
Vielleicht hat ja entweder der Meistä (Christian Knapp, @Fred730) oder sein Geselle (Sebastian Marquardt, @BastianM3) eine Idee...
Telefon: 0234-3388792
...in diesem Sinne
yours boppy
Geschichten, die das Leben schreibt; Juni '10:
<Max> Irgendwann kommt der Tag, an dem ich 'ne Gymnastikschule besuche...
<Max> ...nur, um mir selber in den Ars*h beißen zu können!
boppy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2009, 22:40   #6
Werner04
Gruß MuFFe
das war auch mein gedanke und ob du es glaubst oder nicht,habe den abs block mit samt steuergerät schon 3 mal getauscht
Alt 24.06.2009, 22:41   #7
Werner04
danke,werde da morgen mal anrufen aber denke das die das auch noch nie gehört haben.selbst bosch u vw bei uns schütteln nur mit dem kopf
Alt 24.06.2009, 22:45   #8
MuFFe
Sorry, hatte das überlesen, jetzt wirds aber wirklich komisch.
Biste dir sicher das die sensoren(und die abs-kontrollleuchte) ok sind?
Vertragen sich die steuergeräte? Und haste mal versucht mit kontaktspray die stecker zu reinigen (binn kein freund von kontaktspray, hilft aber hin und wieder zur fehlerlokalisierung).
Alt 24.06.2009, 22:48   #9
Werner04
die abs lampe ist ok,geht bei zündung an und anschließend aus.habe den fehlerspeicher schon einige mal ausgelesen aber kein fehler abgespeichert.ich u mein geselle drehen noch durch u der kunde auch bald.das blöde ist ja noch das ich das auto vor 2 monaten an ihn verkauft habe
das abs hat nur ein steuergerät und die nummern sind gleich.sensor habe ich auch schon getauscht obwohl ja die lampe leuchten müßte bzw ein fehler abgespeichert sein müßte wenn der kaputt wäre.
Alt 24.06.2009, 22:56   #10
MuFFe
Also ich hab wirklich recht viel erfahrung (für einen normalschrauber) mit VW, aber außer ein kontaktproblem oder kabelbruch könnte ich nix mehr ins feld führen. Und selbst bei kontaktproblemen müßte die ABS-leuchte anspringen.
Am Diff. kanns ja nicht liegen da der fehler mitwandert, komisch komisch
Halt uns auf jeden fall aufm laufenden bitte
Gruß MuFFe
Fahrzeug mit ausländischen Papieren zulassen arrie Autos allgemein 6 23.03.2009 20:24
Mein Fahrzeug hat einen Vorschaden. Suche einen Ansprechpartner bei BMW ( Werk...usw) BMW0026 Autos allgemein 2 03.09.2007 20:49
Vorstellung mit Bildern vom Fahrzeug Mike750i Mitglieder stellen sich vor 12 01.07.2004 23:30
endlich einen 7er und schon Probleme mit der Elektrik BayernRider BMW 7er, Modell E32 9 08.10.2002 18:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:38 Uhr.
