Techno Classica 2006
Alt 22.09.2009, 12:38   #1
E32Neuling
Benutzerbild von E32Neuling
Fahrzeug: BMW E39 3,0D,Ford Granada BJ82 3,0i24V V6 , 82er Chevy Camaro Targa 5,0V8
Standard Diesel "Spezialist" hier ? Frage zum E39 530D
Hallo zusammen ,
Also vielleicht kennt sich ja jemand etwas aus oder hatte schonmal von so einem problem gehört ???
Hier mal die Kurzfassung von meinem problem , es geht um einen 530D BJ 1999 mit 184PS !
Die Karre ruckelt , bockt , und geht manchmal einfach aus .
Das ganze geht jetzt schon einige monate so , getauscht wurden bishher :
2xLMM (Neu orginal BMW) , Ansaugbrückendichtungen komplett , Injektoren gereinigt , Dieselfilter , Luftfilter , die Dichtungen vom Ansaugrohr auf Turbolader und LMM , AGR Ventil geprüft und gereingt , Inlinepumpe NEU ,
Softwareupdate für die Steuergeräte .
Das "Update" brachte jetzt genau 2000KM und einen Monat besserung bis gestern die "ruckelei" wieder anfing und er dann sogar als ich vom Gas bin einfach aus ging und ich ewig "orgeln" musste bis die Karre wieder lief . Das ganze war ja schonmal der fall !
Dieses Auto macht der abkürzung BMW = Bring Mich Werkstatt wirklich alle ehre
Wer möchte kann sich hier : Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E39-Forum - Schlechte Beschleunigung , kurze zeit gar keine mehr alles durchlesen .
MFG Christian
E32Neuling ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2009, 15:37   #2
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Wenn ich das alles so lese könnte es sein es gibt ein Kabel- oder Steckerproblem. Wäre nicht das erste mal...sind alle Leitungen ok?
Grüsse
Michael
Alt 22.09.2009, 17:17   #3
E32Neuling
Die Kabel zu den Injektoren sind OK , die habe ich alle einzeln durchgemessen !
Was ich noch vergessen hatte der Nockenwellensensor und Kurbelwellensensor sind auch NEU .
Zumindest die Stecker vom LMM , NSW , KWS , sind OK da die ja alle ab waren.
Achso ja und die Unterdruckleitungen von der gesamten Turbo steuerung sind auch Neu .
MFG Christian
Alt 22.09.2009, 18:54   #4
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
und die injektoren selbst?
was sagt eine laufruhemessung?
gruß,
Kai
Alt 22.09.2009, 19:16   #5
E32Neuling
Wurde glaube ich noch nicht gemacht !?
Aber dann müsste er doch immer "schlecht" laufen oder ???
Alt 22.09.2009, 19:20   #6
MuFFe
Schau dir die massepunkte an(lösen, bürsten+polfett), und bei laufenden motor mal etwas grob an allen verdächtigen steckern "rupfen".
Alt 22.09.2009, 19:58   #7
E32Neuling
Hy ,
Die Stecker hatte ich schonmal geprüft , wie das angefangen hatte .
Massepunkte habe ich mal eben schnell geschaut , gibt es im Motorraum nur 2 Stück (mehr kann ich nicht finden) die sind aber OK .
MFG Christian
Alt 22.09.2009, 20:00   #8
KaiMüller
bei unruhigen lauf beim common-rail ist die laufruhemessung doch das erste was man macht... ist schnell erledigt und aussagekräftig bzgl. der injektoren... die sind nunmal einschlägig bei solchen problemen (und von injektoren-reinigung halte ich persönlich überhaupt gar nichts!)- das erscheinungsbild der problematik kann aber unterschiedlich sein
gruß,
Kai
Alt 22.09.2009, 20:04   #9
E32Neuling
Ja gut aber sollte das der Freundliche nicht sowieso machen wenn er den FSP ausließt ???
Zumindest wenn ich sage das Auto "rukelt" .
Die haben dann zu mir gesagt , können nichts finden und es könne alles mögliche sein , ich müsste mein Auto da lassen zum prüfen etc.
Das wollte ich aber nicht !!!
Es ist ja so das er absolut ruhig und gut läuft und auf einmal wie als würde man einen schalter umlegen geht die sache los .
MFG Christian
Alt 22.09.2009, 20:21   #10
KaiMüller
und wieso nicht? damit wir hier in der kristallkugel lesen?
kai
BMW 5er: Frage zu E39 530d Wolf730 Autos allgemein 8 23.01.2007 20:44
Motorraum: frage zum 730D - stinkt nach diesel ee888 BMW 7er, Modell E38 8 06.01.2007 01:35
Frage zum E39 Xenonumbau Lille BMW 7er, allgemein 2 03.06.2006 19:32
Gas-Antrieb: Gas oder Diesel das ist hier die Frage. The Undertaker BMW 7er, Modell E32 5 16.11.2004 16:21
Suche BMW Diesel Spezialist im Raum WI / MZ Mike06 BMW Service. Werkstätten und mehr... 0 02.09.2003 12:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:27 Uhr.
