Alt 16.10.2010, 18:30   #1
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Standard Problem mit SATA und ATA-Platten in 1 PC
Hi Freunde,
ich hoffe, ihr könnt mir helfen. Ich habe in meinem wichtigsten PC SATA und ATA Platten, das Motherboard kann beides.
Dumm ist nur, das BIOS erkennt die SATA Teile nur dann, wenn mindestens eine ATA eingesteckt ist; sieht man im Setup.
Ich hatte das die ganze Zeit folgendermaßen am Laufen: Die fette SATA war LAufwerk C und D, auf D war XP installiert.
Jetzt wollte ich auf Win 7 upgraden und habe mit dazu eine noch fettere 2 TB Sata zugelegt. Jetzt habe ich Auf der 2TB SATA Win 7 installiert, alles schön soweit.
Jetzt wollte ich wieder auf mein altes System zugreifen und habe einfach die SATAs ausgetauscht. Beim Systemstart kommt jetzt plötzlich ein Auswahlbildschirm und führt nur die Win 7 Installation auf! Ich habe also keinen Zugriff mehr auf mein XP!
Win 7 muß also ungefragt wohl einen Mini- Bootmanager auf meiner ATA installiert haben!
Wie bekomme ich jetzt wieder mein XP bootfähig???
Fragende Grüße
Harry
Alt 16.10.2010, 20:49   #2
BlackSeven
Erfahrenes mit Glied
Benutzerbild von BlackSeven
Fahrzeug: kein 7er mehr...,dafür fliege ääh fahre ich einen Teppich...
Schau erst mal im Explorer, ob dort die andere Platte noch da ist, oder ob die Platte gar nicht erkannt wird.
Ich würde fast vermuten, dass nur der Eintrag im Bootmanager fehlt....
BlackSeven
Ein Pessimist ist nicht einmal glücklich, wenn er unglücklich ist (Man Ray)
BlackSeven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2010, 21:55   #3
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Raus mit der neuen Platte und dann mit der XP Original CD booten und in der Reparaturkonsole wenn keine der angebotenen Optionen hilft sollte die Eingabe von fdisk /mbr gefolgt von fixboot dein Problem lösen.
Wenn Win7 bei der Installation ein vorhandenes XP findet, wird dieses normalerweise in den Bootmanager eingebunden und du kannst beim Start Win7 oder XP auswählen OHNE das du eine der Platten entfernen musst.
Lg Franz
PS: wenn alles nicht hilft einfach die Sicherung wiederherstellen oder
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2010, 22:34   #4
BlackSeven
Du hast mir ja gemailt, dass die Partitionen im Explorer vorhanden sind, also muss nur die Datei des Bootmanagers angepasst werden, in der die Auswahlpunkte hinterlegt sind. Leider kann ich Dir da nicht weiterhelfen, da ich selbst zwar noch ein Windoof habe, aber einen GRUB-Bootmanager (ubuntu) einsetze...Meine Windoof Bootmgr-Kenntnisse sind daher etwas überholt...Sorry!
Gruß Blackseven
9x19 ET18 mit 20er Platten. Räder schleifen \/8CruiseR BMW 7er, Modell E32 13 14.10.2010 14:15
Problem mit Klarmobil und Telefon Thomy7er BMW 7er, Modell E38 14 12.08.2009 23:27
PC-Hardware: HDD SATA 300 250GB wer tauscht ? DrDealgood Computer, Elektronik und Co 6 09.01.2009 09:57
Elektrik: Problem mit Standlicht und CC siga87 BMW 7er, Modell E32 4 09.12.2007 13:50
Karosserie: Problem mit ZV und Türgriff Jürgen740M5 BMW 7er, Modell E32 3 08.02.2006 12:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:08 Uhr.
