| Hinweis & Bewertung |
| 7-forum.com Services |
| IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
03.04.2011, 19:32
mit/Glied
Fahrzeug: MB C180
eBay-Name: black6662
Suche LCM 2 ohne xenon
hat evtl noch jemand ein LCM 2 rum liegen?
Das darf aber nur aus einem Wagen sein der noch kein Xenon hatte.
Sonst passt das mit den Steckern nicht, wegen der Leuchtweitenregulierung.
Gern mit Preisvorstellung anbieten
MfG Kai
03.04.2011, 19:51
Fahrzeug: E63 645 CI
servus kai,
sicher das du LCM 2 hast? oder hast du schon umgebaut?
bei deinem bj.müßte noch ein LM und check control modul verbaut sein.
gruß
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
Geändert von BMWe38 (03.04.2011 um 19:57 Uhr).
03.04.2011, 20:52
LM = Licht modul verbaut bis 9.95.LCM= licht check modul.das check control modul ist ab LCM 2 auch integriert.das musst du dann auch alles umpinnen.brauchst dann auch noch den anderen mittleren stecker.dann würde ich aber ehr auf LCM 3 umbauen,hat die selben anschlüsse wie das 2er aber mehr codier möglichkeiten
03.04.2011, 21:37
mit/Glied
Fahrzeug: MB C180
Sieht das LM Modul denn genau so aus wie das LCM? Denn das was ich da verbaut habe war identisch mit dem vom Stefan auch die Lamellen usw. Nur der mittlere Stecker war halt bei mir kleiner ?!?!
03.04.2011, 21:50
ja das LM und das LCM 2 sieht identisch aus.nur das LCM 3 ist anders.anderer kühlkörper.deins hat ein 16 pol. stecker,ab LCM 2 gibt es den 54 poligen.
03.04.2011, 22:19
mit/Glied
Fahrzeug: MB C180
Schei.........das aber auch nichts mal auf Anhieb klappen kann bei dem
Mistbock. Na das ist doch wieder ein immenser Aufwand
Für so eine blöde Spielerei. Außerdem hab ich keine Ahnung von der
Kabellei. Dann kann ich mir wohl besser ein Zusatzmodul anhängen. Da gibt es ja immer was bei eBay, womit man alles mögliche ansteuern kann.
Danke für die Infos .
Gruß Kai
