Genfer Salon 2006
Genfer Salon 2006
Alt 05.03.2012, 22:09   #71
V8 uli
Glaube an den 8 Zylinder
Benutzerbild von V8 uli
Fahrzeug: E32 740i (07.92), E34 540i Touring (06.94), E30 325i M50 (06.89)
Hinter dem Handschufachkasten sitzen 3 Relais, ganz links ist ein grünes.
Das ist zuständig für die Vorförderpumpe.
Ausbauen und öffnen, ist es verbrannt hast Du den Fehler gefunden.
Die Dinger haben teilweise extrem hohe Spannungsabfälle. Die Pumpe läuft zwar, aber teilweise nur mit 8-9 Volt.
Dabei wird der erforderliche Mindestdruck ganz knapp erreicht.
Wird er nicht erreicht bzw. sinkt er, schaltet die DDE den Motor ab um einen Railpumpenschaden zu vermeiden.
-> Raildruck bei Motorstart zu gering
Gruß Uli
V8 uli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2012, 22:26   #72
derCasper
Fahrzeug: BWM 530e EZ 02/2022
moin uli,
danke für den tip, werde ich mal testen. demnächst kommt nen neuer turbo rein und dann schauen wir uns das mit an.
lg
casper
derCasper ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2012, 21:38   #73
V8 uli
Und schon was gefunden?
Gruß Uli
Elektrik: Motor geht immer wieder aus elvir BMW 7er, Modell E38 15 04.08.2010 15:06
Elektrik: Abblendlicht geht immer wieder aus bmw-735-andy BMW 7er, Modell E38 35 18.11.2009 18:33
E46 320d 08/98 Necktou Autos allgemein 1 22.02.2007 23:39
Elektrik: Abblendlicht geht immer wieder mal aus. Krancam BMW 7er, Modell E32 8 13.01.2006 11:51
Sitzheizung vorn geht immer wieder aus!!!!!! Axel Brinkmann BMW 7er, Modell E38 4 25.10.2002 09:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:50 Uhr.
