Genfer Salon 2006
Genfer Salon 2006
Alt 17.04.2012, 13:13   #1
GismoRex
Individual-ist
Benutzerbild von GismoRex
Fahrzeug: 730iA Individual (`94)
Standard e39 - Diesel fremdstarten?
Moin!
Mein 530dA wollte heute nicht anspringen. Nun gut, dachte ich mir, hole ich halt das Fremdstartkabel und stell ein zweites Auto mit laufenden Motor daneben. Angeschlossen habe ich die Kabel an den dafür vorgesehenen Punkten im Motorraum und Saft lieferten sie definitiv, denn alle anderen Verbraucher im Innern waren plötzlich wieder da. Dennoch hörte ich beim Betätigen des Starters nur das übliche Anlasserelaisklackern. Dann habe ich die Fremdstartkabel im Kofferraum direkt an die Batterie angeschlossen und erneut versucht. Allerdings mit dem gleichen Ergebnis: Nur das Relais klackerte. Gestartet ist er nicht. Warum eigentlich nicht?
LG, Gis
GismoRex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2012, 13:18   #2
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Du mußt die Ladekabel schon mindestens 15 min dran lassen und das andere Auto dabei gut laufen lassen.
Wenn der Anlasser sonst ok ist sollte das dann gehen
Alt 17.04.2012, 13:59   #3
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Was ist denn das andere Auto? Fiat 500 wird es wohl nicht packen.
Beim anderen Wagen die Drehzahl etwas erhöhen, dann sollte es schon gehen.
Wolfi
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2012, 14:59   #4
MuFFe
Oft sind auch billige überbrückungskabel schuld, kleiner querschnitt und die klemmen selber sind auch oft mist.
Alt 17.04.2012, 15:00   #5
Saschko51
Benutzerbild von Saschko51
Fahrzeug: BMW i8
Ich habe mein 320d nach dem Winter problemlos mit meinem C63 starten können und brauchte keine 15 Minuten warten.
Vielleicht ist der Anlasser bei deinem hinüber?
Saschko51 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2012, 15:14   #6
sexus
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Wenn die Batterie tiefentladen ist, und nicht mehr die neueste, kann das durchaus 5 Minuten dauern. Hatte ich auch schon als ich einem 3,0 TDI Starthilfe gab, der war auch Tiefentladen.
sexus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2012, 15:44   #7
GismoRex
Individual-ist
Hallo!
Es ist ein Terrano II. Eigentlich sollte das funzen. Ich habe die Batterie seit Stunden am Ladestrom. Es sieht fast aus, als ob sie kollabiert ist. Das wird wohl eher das Problem sein. Mal sehen...
LG, Gis
Alt 17.04.2012, 15:50   #8
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard Möge der Saft mit Dir sein.
Moin!
Wenn Du den Wagen fremdstartest - daher der Name - muß der auch ohne eigene Batterie angehen. Wie ist der Kabelquerschnitt? 50 qmm sollten es schon sein.
Alt 17.04.2012, 15:54   #9
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Eine tief entladene Batterie bedient sich erstmal aus der Starthilfebatterie,
aber nicht so, daß sich ein Auto damit nicht mehr starten lässt.
Würde der Stromfluss derart hoch sein, verbruzzelt es die Klemmen des
Starthilfekabels beim Aufsetzen.
Alt 17.04.2012, 16:33   #10
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Ein Diesel benötigt wesentlich mehr Strom wie ein Benziner, daher ein starkes Kabel nehmen, nach Anspringen mach ich das Licht an, um beim Kabel abklemmen eine Stromspitze zu vermeiden. (mach ich, seitdem mir mal der DSP
nach Starthilfe abgeraucht ist)
Viele Grüße Jens
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: E38,E39,X5 - Tacho - Diesel mays_7er Biete... 1 19.02.2011 17:25
Elektrik: Fremdstarten nach 5 Jahren? Svenrs BMW 7er, Modell E32 11 16.08.2010 18:05
Filtergehäuse im E39 530dA aus einem E38 Diesel? Alle Diesel Fahrer bitte helfen!!! dieseldriver530 Autos allgemein 8 28.10.2009 11:07
E39 Diesel Power Denn Mitglieder stellen sich vor 1 18.02.2008 20:03
Komische Werte nach Fremdstarten Ragman BMW 7er, Modell E38 13 06.02.2006 19:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:04 Uhr.
