 IAA 2007
12.11.2013, 20:52
AllesSchrauber
Fahrzeug: E65-735i Typ. GL41
Zündung aus,Bremslichter an E46
Ich hoffe das mir hier einer von euch helfen kann,
Vor kurzem hab ich mir nen Zweitwagen zu gelegt (320d E46) mit neu TÜV und alles gut. Habe den Wagen nem Bekannten mit gegeben zum lackieren, klein Kram, Stellen ausbessern, Radlauf Lacken USW. Nachdem er den Wagen ausm Ofen gefahren und abgestellt hat(Zündung aus und Schlüssel abgezogen) gingen kurz drauf die Bremsleuchten und die Kontrollleuchten im Kockpit an,die Temperaturanzeige schlägt auch bis Anschlag aus, der Wagen lässt sich auch nicht über Fernbedienung ab oder aufschließen.
Wenn ich Zündung einschalte und den Motor starte ist alles gut,alle Funktionen sind da, alles gut.
Habe schon Batterie abgeklemmt und nen Reset gemacht aber hilft nix.
Is halt kein 7er...
Andi
Ich bin nur so schnell weil ich zu faul bin zu bremsen.
17.11.2013, 08:39
Fahrzeug: E38 740i
Hatte mal ähnliches Problem bei einem VFL E46.
Dort war der Bremslichtschalter defekt / verbrannt.
01.03.2016, 16:47
Fahrzeug: E46 Touring 316i (19.04)
Bremslichter und Cockpit leuchtet wenn Zündchlüüser raus ist
Hallo Andi, ich habe das gleich Problem mit meinem E46 Touring.
Was war los bei Dir-
Gruß lupeto
02.03.2016, 21:27
Andi[/quote]
Was war los bei Dir.
Ich habe schon Fehlersuche machen lassen, keine Fehler angezeigt
Gruß lupeto
03.03.2016, 20:31
Hatte vor 6 Tagen bei meinem E46 Bj. 2004 das selbe Problem wie Andi, bis auf das meine Zentralverriegelung noch funktioniert hat und mein Bordmonitor angeblieben ist.
Ich schreibe hier jetzt mal meinen Erfahrungsbericht. Hoffe damit, das ich den einen oder anderen bei der Problemlösung helfen kann.
Als erstes habe ich das Kombiinstrument ausgebaut. Bremslicht etc. aus, Bordmonitor für das Navi noch an. Liegt vermutlich daran, das das Signal über den K-Bus fehlt, wenn das Kombi ausgebaut ist. Batterie abklemmen oder Sicherung für Bordmonitor ziehen, damit der Monitor aus geht und aus bleibt.
Neues Kombi organisiert --> eingebaut --> ursprünglicher Fehler weg, dafür leuchteten jetzt die 3 Lampen für DSC/ABS im Kombi auf.
Altes Kombi wieder eingebaut --> Ursprüngliches Problem weg, die 3 Lampen für DSC/ABS aber auch an.
(warum das alte Kombi wieder läuft ist fraglich?)
Über INPA Fehlerspeicher ausgelesen. Problem: Lenkwinkelsensor CAN-ID nicht vorhanden. Festgestellt das der LWS nicht mit dem DSC Steuergerät kommuniziert.
Keine Verbindung über INPA auf das DSC_MK60 Steuergerät möglich.
Lenkwinkelsensor abgeglichen.
Kurioserweise funktioniert die Verbindung über Tool32. Daraufhin konnte ich den Fehlerspeicher des DSC Steuergerät löschen. DSC Lampen im Kombi aus --> alles okay, Probleme gelöst!
Die Funktionen sind wieder alle gegeben, bis auf das das Steuergerät über INPA nicht mehr angesprochen werden kann. Hat vorher aber auf alle Fälle funktioniert.
Geändert von joerg491 (03.03.2016 um 20:47 Uhr).
03.03.2016, 21:33
E46 Kombi problem
Hallo joerg491
wielen Dank für die schnelle Antwort, kann das nicht ALLES verstehen werde damit aber mal zum freundlichen gehen, DANKE.
Gruß lupeto
04.03.2016, 14:36
E46
heute morgen, nachdem ich die Batterie abgeklemmt habe und jetzt nach 22 Stunden wieder angeklemmt habe, ist alles wieder wie es sich gehört, Zentrale schließt wieder, Bremslichter und Kombiinstrumend wieder im Normalfall.
Ein Wunder, ich ich möchte gerne wissen warum ?
Aber erst einmal egal, es ist Alles wieder OK !!!!
vielen Dank nochmal für die Antworten !
Geändert von lupeto (04.03.2016 um 22:36 Uhr).
11.03.2016, 20:26
Zur Info: Durch den Einbau des "neuen" Kombi brachte das DSC den Fehler das die Fahrgestellnummer falsch wäre. Logisch, da die Fgnr. Im Kombi nicht geändert wurde.
