01.11.2014, 07:54
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Licht geht nicht aus bei Zündung aus ????
So, da ich nun wieder einen e38 habe, fangen die Probleme schon an.
Bei meinem "Ex" war es so.... Zündung aus...Licht aus...
Bei diesem, bleibt aber das Licht an, der Gong geht los, und im CC meldet er Licht an.
Will ich aber eigentlich nicht!!!!
Da ich grad beim ZCS sitze..... WO ist das umzucodieren???
Find den Punkt ums Verrecken nicht!!!!
LG:
Roman
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
01.11.2014, 08:32
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
lcm mit einer leeren TRC überschreiben fertig ! Hatte das Proble auch bei jemandne ......Fertig .
mfg Bee
01.11.2014, 08:49
Fahrzeug: E38 740i 11/97
ZCS für Tagfahrlichtschaltung zum bestehenden dazu zählen und codieren. Oder ECE Tagfahrlicht auf aktiv setzen im lcm.
Vorher aber prüfen ob im bestehenden ZCS der nicht schön drinnen ist. Zu sehen am besten im ASW. Steht da Tagfahrlicht ZCS so lassen und neu Codieren. Ansonsten wie oben vorgehen.
Geändert von BMWE38740i (01.11.2014 um 08:58 Uhr).
Grund: Ergänzung
01.11.2014, 08:58
Hmmm..... Klingt alles Plausibel.
Mein alter hatte Kein Tagfahrlicht, trotzdem war Licht aus bei Zündung aus.
ECE Tagfahrlicht wollte ich eigentlich nicht, sondern die gedimmten FL als DRL.
Also....
werd mal eine leere .man drüberbügeln, dann das DRL aktiv setzen.
Ach ja.... gibts eine möglichkeit die NSW gedimmt als DRL zu setzen??
01.11.2014, 09:08
NSW gehen nicht beim E38 als DRL. Nur FL . Ach ja nur FL als DRL geht nur., wenn du den Dimmwert noch anpassen tust. Sonst bleibt es dunkel.
01.11.2014, 09:14
Schade...
Dimmung 02 sollte okay sein ??
EDIT:
Ja, ich sitze nicht vorm ZCS sondern vor der TRC/MAN
