Essen Motor Show 2006
Alt 07.12.2015, 18:29   #1
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Standard 39 525d / Unrunder Motorlauf - auch nach Injektortausch / Hilfe erbeten
Moin,
mir ist ein e39 525d Touring zugelaufen, der leider einen recht unrunden Leerlauf hat.
Da der Wagen derzeit nicht zugelassenist, kann ich auch keine größere Testfahrt machen...
Habe den Wagen nun mittels INPA einmal ausgelesen.
Nach meinen ersten (Forums-) Recherchen scheint Handlungsbedarf bei Zylinder 3 (vermutlich der Injektor?) zu bestehen.
Nach Aussage des Verkäufers wurde dieser jedoch bereits getauscht, da dies auch die Analyse vom Bosch-Dienst war (Rechnung habe ich gesehen).
Ruckeln blieb - dann wurde noch der Kabelbaum für die Injektoren erneuert... Ruckeln war immernoch vorhanden... Dann habe ich den Wagen gekauft...
Bei meinem e39 530d war es damals die Vorförderpumpe, die nicht mehr genug Leistung brachte und dem Motor damals die "Luft zuschnürte" und für ein starkes Ruckeln im Leerlauf sorgte.
Hier scheint die Pumpe jedoch iO zu sein, oder?
Bei etwas mehr Gas (~3k Umdrehungen) war der Vorförderdruck knapp unter 4 mbar.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Vielen Dank vorab für Eure Hilfe!
FS sagte folgendes:
F E H L E R S P E I C H E R L E S E N
Datum: 12/01/15 18:29:43
ECU: IHKA39_5
JobStatus: OKAY
Variante: IHKA39_5
ERGEBNIS: 1 Fehler im Fehlerspeicher !
10 AUC Sensor
Fehlerhäufigkeit: 60
Leitungsunterbrechung
Fehler momentan vorhanden
Datum: 12/01/15 18:29:44
ECU: IRIS
JobStatus: OKAY
Variante: IRIS
0 unbekannter Fehlerort
Fehlerhäufigkeit: 31
Fehler momentan nicht vorhanden
Datum: 12/01/15 18:29:53
ECU: RADIO
JobStatus: OKAY
Variante: RADIO
0 Energiesparmode aktiviert
Datum: 12/01/15 18:30:12
ECU: DDE40KW0
JobStatus: OKAY
Variante: DDE40KW0
ERGEBNIS: 3 Fehler im Fehlerspeicher !
13573 Gluehanlage
Logistikzähler: 40
Fehler 1. mal aufgetreten bei:
Motordrehzahl 849.15 1/min
Kuehlmitteltemperatur 18.37 Grad C
Einspritzmenge 10.75 mm^3
Raildruck 373.49 bar
Fehler aufgetreten bei 262560.00 km
Fehler 2. mal aufgetreten bei:
Motordrehzahl 799.20 1/min
Kuehlmitteltemperatur 23.15 Grad C
Fehler aufgetreten bei 264010.00 km
Fehler 3. mal aufgetreten bei:
Motordrehzahl 0.00 1/min
Kuehlmitteltemperatur 8.81 Grad C
Einspritzmenge 32.26 mm^3
Raildruck 0.00 bar
sporadischer Fehler
Gluehsystem - Gluehkerzen oder Gluehrelais
5651 Laufruheregler
Fehlerhäufigkeit: 195
Logistikzähler: 38
Motordrehzahl 724.28 1/min
Kuehlmitteltemperatur 32.70 Grad C
Einspritzmenge 13.31 mm^3
Versorgungsspannung 13.89 V
Kuehlmitteltemperatur 55.23 Grad C
Einspritzmenge 12.29 mm^3
Motordrehzahl 749.25 1/min
Kuehlmitteltemperatur 11.54 Grad C
Einspritzmenge 17.92 mm^3
Versorgungsspannung 13.77 V
sporadischer Fehler
Korrekturmenge zu gross
1024 Abgasrueckfuehr-Regelung oder Abgasrueckfuehrsteller
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler: 20
Motordrehzahl 1973.03 1/min
Kuehlmitteltemperatur 87.32 Grad C
Einspritzmenge 22.53 mm^3
Raildruck 819.28 bar
Fehler aufgetreten bei 263380.00 km
Positive Regelabweichung / Luftmasse zu niedrig
Dateityp: jpg IMG-20151201-01081.jpg (42,2 KB, 6x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG-20151201-01083.jpg (66,4 KB, 6x aufgerufen)
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2015, 10:41   #2
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
mach mal eine Lecklölmessung, mit der kann ein Problem Injektor zuverlässiger gefunden werden.
Bei der Laufunruhemessung kann auch ein anderer den Zyl. 3 aus dem Tritt bringen.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2015, 18:19   #3
Arvak
Danke für den Hinweis.
Werde mal schauen, welche Werkstatt im näheren Umkreis das durchführen könnte...
Bin gerade am Zusammenklauben der Reparaturhistorie vom Vorbesitzer.
Habe nun eine RE erhalten, aus der hervorgeht, dass eine BMW Werkstatt (Procar...)hier schon einmal "Notreparatur der Rücklaufleitung" vorgenommen hat.
Jemand eine Idee, was sich dahinter verbirgt?
Klingt ja für mich erstmal provisorisch...
Wieder unrunder Motorlauf nach Start halwe BMW 7er, Modell E32 6 01.10.2013 14:14
Motorraum: Unrunder Motorlauf nach Vollgas! Doc7 BMW 7er, Modell E38 26 23.03.2011 20:44
Unrunder Motorlauf nach Backfire JensDO BMW 7er, Modell E32 18 03.11.2007 08:59
unrunder Motorlauf, bitte um Hilfe Marathoni BMW 7er, Modell E38 1 14.07.2007 09:13
Unrunder Motorlauf nach Kaltstart schnuffi85 BMW 7er, Modell E32 34 02.01.2003 23:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:34 Uhr.
