Genfer Salon 2006
Genfer Salon 2006
Das BMW Concept Skytop
BMW Concept Skytop (2024)
BMW Motorrad präsentiert die BMW R20 concept.
BMW R20 concept (2024)
Der neue BMW M4 CS.
BMW M4 CS (G82 LCI), ab 2024.
Der neue BMW i4 und das neue BMW 4er Gran Coupé. Facelift 2024.
BMW i4 und BMW 4er Gran Coupé (Modell G26, Facelift 2024)
Der neue MINI Aceman
MINI Aceman (ab 2024)
Alt 10.10.2017, 23:47   #1
f.e.dorr
SEX ist nicht alles...V12
Benutzerbild von f.e.dorr
Fahrzeug: E34-525i, E32-750iL, E32-735i, E38-728i, W126 ***, R107, Granada
Standard E34 - 525i EZ 12/1990 Türverkleidung Beifahrerseite demontieren
hallo in die 7er-runde,
da ich im 5er keinen 'kenne' versuche ich es mal hier:
mein 5er macht beim betätigen der ZV zwar 'ZU', klackt aber innerhalb einer sekunde wieder 'AUF', dreh ich den schlüssel dann nochmal rum, gehen die pinne wieder runter und der wagen ist wirklich 'ZU'
ist das irgendeine art von quittung, wie der E38 diese mit dem blinksignal gibt? was soll es für ein fehler sein?
mein anderes problem ist / war bis eben die schließeung der beifahrertüre vorne. der pin ließ sicher weder mit dem schlüssel noch mit der hand nach unten bewegen, also war die türe nicht abzuschließen.
habe mich zwei stunden mit der simplen türpappe beschäftigt, habe sie aber nicht abnhemen können.
eigentlich normales vorgehen:
*klipse mit kunststoffwerkzeug gelöst
*schraube an der mechan. fensterkurbel gelöst
*schraube in griffmulde rausgedreht
*schraube hinter der blindabdeckung spiegelverstellung rausgedreht.
was sich nicht zu lösen schien war die mitte, wo der zuziehgriff unten befestigt ist. aber dort ist weit und breit keine schraube.
mit nach oben ziehen oder schieben war auch nichts, der chromstreifen vor der scheibe sitzt gie festgeschraubt.
WIE kann ich hier etwas 'bewegen'?
durch das ganze rummengen hat sich die schließung momentag wieder in bewegung gesetzt ... die '*quittung*' nach dem verriegeln mit dem sofortigen wieder öffnen ist aber nach wie vor gegeben.
vielen, vielen dank für paar tipps!
ich hab immer nur was zu den hinteren türen gefunden ... möchte aber nicht unnötig nur mal zu test die verkleidung der hinteren tür demontieren ...
gruß aus dem westerwald
friedrich
f.e.dorr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2017, 00:20   #2
altbert
alszus was annersders…
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: 728iA E38 Bj. 11/96 mit LPG-Anlage Vialle LPI
Dann guckst Du am besten einfach mal hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) E34.de
Alt 11.10.2017, 09:08   #3
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: C6, R1200RT
Ich glaube da ist einfach nur einen riesigen Clip in der Mitte - die Türpappe vorher eine bisschen "drehen" könnte helfen.
Alt 11.10.2017, 09:38   #4
K-H Grabowski
Handschalter
Benutzerbild von K-H Grabowski
Fahrzeug: E32-730i(V8) - Bj. 02/92; E34-525i(M20) - Bj. 01/90
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/probl...html#post63606
Wie Captain_Slow schon gesagt hat, wenn es genau wie beim 7er ist, ist mittig noch ein großer Clip.
K-H Grabowski ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2017, 23:40   #5
eribetty
Black & White
Benutzerbild von eribetty
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
Falls das Problem noch aktuell ist, vielleicht hilft Dir das weiter.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/do...gDoorPanel.htm
Weiter unten findest Du die richtigen Bilder.
Ist zwar vom e32, aber ist ja analog zum e34.
Türpappe muss oben auch weggezogen werden, dann am Griff nehmen und nach oben abziehen.
Der Kunststoffschuh muss zum Einbau wieder an der Tür angebracht werden.
eribetty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
e32, quittung, türpappe, zentralverriegelung
Innenraum: Türverkleidung demontieren. Wie? benprettig BMW 7er, Modell E65/E66 41 12.07.2015 16:37
Innenraum: Türverkleidung demontieren Xnacher BMW 7er, Modell E65/E66 4 11.05.2013 10:16
Türverkleidung demontieren. Erny. BMW 7er, Modell E38 20 22.12.2011 07:15
Türverkleidung demontieren andre555 BMW 7er, Modell E32 12 01.02.2004 22:09
Türverkleidung demontieren andre555 BMW 7er, Modell E32 0 01.02.2004 10:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:01 Uhr.
