Genfer Salon 2006
Genfer Salon 2006
Alt 02.12.2007, 09:57   #11
gab
Fahrzeug: 740iA LPG, PRINS VSI
@ RS744: Das Absperrventil am Tank ist zu, wenn er auf Benzin fährt
Greets, Gab
gab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2007, 10:10   #12
derotsoH
aber genau so ein shit, macht mir halt bei der ganzen gas umrüsterei angst.... ich weis echt nicht ob ich meine familie mit ruhigem gewissen mit so nem gas auto fahren lassen wollte...
Alt 02.12.2007, 10:21   #13
RS744
Benutzerbild von RS744
Nö.
Ich meine das manuelle Drehrad am Tank.
Und das ist solange auf, bis Du es zudrehst. Auch wenn Du auf Benzin fährst; woher soll so ein Drehrad das auch wissen.
Egal, wo die Macke im Gassystem bei Tom sitzt (z.B. auch am Tank-Absperrventil ): wenn man das Drehrad zudreht, hat's sichs mit Gas-Entweichen. Ist die sicherste und beruhigendste Methode, und deshalb hatte ich ihm ja auch zudrehen empfohlen.
Greets
RS744
Alt 02.12.2007, 13:42   #14
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Sicher was dran, allerdings hatte ich auch schon am V12 rausspritzende Benzinzuführungen am Motor und undichte Tanks soll es am E38 ja auch schon gegeben haben. Und das an Serienfahrzeugen. auch nicht gerade beruhigend oder?
naja, wede morgen in der früh zum Spezi damit.
Ein absperrrad habe ich bisher nicht entdecken können. Leider ist der tank schlecht zugänglich und daher habe ich mir den noch nie genau angeschaut.
Alt 02.12.2007, 13:44   #15
highlander
< Kaffee klauen >
Benutzerbild von highlander
Fahrzeug: ford
So schlimm ist auch wiedermal nicht, LPG ist sichere als Benzin.
Nur weil etwas Gas entweicht, heißt nicht gleich Explosionsgefahr.
Lpg Fahrzeuge gibt es nun fast 50 Jahren.
Der Tank besteht aus 3 Cm dicken Stahl mit 2 Sicherheitsventilen.
Ein Druckventil beim Tankeinlaß, welches sich erst bei einem Betankungsdruck von 2 Bar öffnet und das Auslasventil, das elektrisch geregelt ist und bei Störungen sofort schließt.
Der Tank wird durch einen Druckbegrenzer auch nicht weiter als 80 % gefüllt, was vor allem im Sommer das Gas sich ausdehnt.
Dazu sind Deckel vom Tank abdichtet und Gas kann nur nach aussen weichen.
Die Gasleitungen sind so verlegt, daß sie außen am Auto liegen und im Falle einer undichten Stelle nichts nach drinnen kommt.
Auserdem arbeitet der Verdampfer mit Unterdruck: ist die Leitung defekt, hat man keinen Unterdruck mehr und die Gaszufuhr wird sofort abgeriegelt.
highlander ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2007, 13:45   #16
TomS
Hoher Priester
85 Liter - 20% Sicherheit = 68 Liter und nicht 60 Liter.......
Wenn nur 60 reingehen wäre mir das zu wenig.
Wenn nur 60 reingehen scheidet das Überdruckventil aus!
Wo zischt es, beim Motor oder beim Tank? Irgendwo da ist eine Leitung undicht. Wenn Du den Motor abstellst, schließt ein Magnetventil am Tank deinen Tank.
Der Rest flüssiges Gas in der Leitung zum Verdampfer scheint dann irgendwo zu entweichen. Wenn Du wieder startes geht das Spiel von vorne los.
Wenn irgendwo Gas entweicht und es höllisch stimkt, fährt man zum Umrüster..... und zwar ziemlich zügig und auf Benzin....
Es zischt in Höhe des hinteren linken Rades. Es haben aber noch nie mehr als 60L reingepasst. eher 55.
Alt 02.12.2007, 14:01   #17
highlander
< Kaffee klauen >
Fahrzeug: ford
Wenn nur 55 reingehen bei 85 Liter Tank, wäre mir das auch viel zu wenig.
Spreche deine Umrüster nochmals deswegen an, es gibt wege das auch mehr rein paßt, hier musste das Multiventil wieder raus und neu eingestellt werden.
Alt 02.12.2007, 14:56   #18
Hallo Highlander!
1. Das mit dem 3 CM dicken Stahl für die Wand des Tanks glaube ich Dir nicht! Den könnte ja fast kein Mensch mehr heben.....
Du meinst sicher "Millimeter" abgekürzt: "mm"
2. Der Füllstopp funktioniert NICHT über einen Druckbegrenzer, sondern ganz ordinär über ein von einem Schwimmer betätigten Schalter!
Deshalb kann die Füllmenge abhängig von der Schräglage des Fahrzeugs - und zusätzlich einer eventuell nicht horizontalen Einbaulage des Tanks - beim Betanken sein .....
peter
Alt 02.12.2007, 15:01   #19
Hallo TOM!
Es darf nicht zischen!
Zischen bedeutet Gasverlust!
Und warum willst du Gas bezahlen, das Du nachher nicht im Motor verbrauchst?
Also lasss bitte nachforschen, wo die Zuleitung undicht ist - und wenn Du nicht mehr als 60 Liter reinbekommst - dann kann es sein, dass deine Leitung - natürlich NICHT DEINE Leitung - sondern die vom Einfüllstutzen bist zum Gastank - bis zu einem gewissen Druck im Tank dicht ist - und erst wenn der Gegendruck im Tank größer wird - dann entweicht das Gas in die Freiheit - an der erst dann undichten Stelle!
peter
Alt 02.12.2007, 15:12   #20
Hallo!
Wenn die Benzinleitung undicht ist - dann tropft das Benzin raus - und kann sich entzünden.....
Wenn der Benzintank durchgerostet ist - und das ist nicht selten der Fall - dann tropft Benzin raus und kann sich entzünden....
Und das Benzin sammelt sich dann als Lache unter Deinem Auto an.......
(Hingegen verteilt sich das Gas in Verdünnung mit der umgebenden Luft ziemlich schnell - und ist einfach weg........ und kann sich dann auch nicht entzünden........)
Verzichtest Du deshalb auf Dein Benziner-Auto????????????
Und bei der Gasanlage müssen halt auch alle Leitungen dicht sein - dann kommt das Gas auch ordnungsgemäß vorne beim Motor an ...
(Außerdem stinkt das Gas "bestialisch" - im Gegensatz zum Benzin - und Du wirst sehr schnell darauf aufmerksam, falls wirklich mal etwas undicht sein sollte.....)
Also kein wesentlicher Unterschied......
peter
lpg... kaylo257 BMW 7er, Modell E38 63 23.11.2007 00:58
LPG frage Fugo Autos allgemein 6 23.07.2007 17:19
Lpg ralle 730 BMW 7er, Modell E32 13 18.06.2007 20:59
Motorraum: LPG im E65 The Stig BMW 7er, Modell E65/E66 3 14.02.2007 00:05
Gas-Antrieb: Lpg Saba BMW 7er, Modell E32 24 09.09.2005 17:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:00 Uhr.
