IAA 2007
IAA 2007
Alt 26.12.2003, 20:27   #11
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
so müssen vorträge sein - dank dir und noch einen schönen feiertagsabend
gruß philipp
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 26.12.2003, 20:53   #12
Patrick P.
† 08.06.2005
Fahrzeug: Audi 200 Quattro Treser,BMW 750iL E32
Genau das habe ich mich auch gefragt,weil ich am überlegen war meinem e32 auch bixenon zu gönnen! Habe mich dann aber gefragt wie die lichthupe weitergeht und was mit dem normalen Fernlicht passiert!
Übrigens zu info,bei Doppelscheinwerfer muss das Abblendlicht immer an sein bei Fernlicht!
Patrick P. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2003, 20:55   #13
Kabak
Lausbub
Benutzerbild von Kabak
Fahrzeug: DK34098 GF66391
Original geschrieben von Kabak
Also ich kenns nur von AUDI , und da ist beim "Normalen Xenon"(nur Abblendlicht) als Fernlicht wohl H7 (bin nicht sicher)
Dieses Fernlicht geht zusätzlich zum Xenon-Abblendlicht an.
Tom
Kabak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2003, 01:26   #14
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
Beim Bi-Xenon ist ein Brenner, der Mit dieser "Blende" in seiner Leuchtweite verändert wird.
Blende hoch-leuchtet weit (Fernlicht/Lichthupe)
Blende runter - leuchtet kurz (Abblend-/Fahrlicht)
Die Blende schaltet blitzschnell hoch und runter, wie halt z.B. wenn mann Lichthupe gibt, da klappt sie kurz hoch und wieder runter. Bei Fernlicht bleibt sie eben hochgeklappt, bis man wieder "aufblendet"
Bild vom Bi-Xenon-Scheinwerfer:
http://www.kfztech.de/images/kfztech...ionslicht2.gif
Und dann gibt es direkt noch Bi-Xenon-Brenner, die funzen genauso, aber da ist die Blende gleich am Brenner dran.
Hab mal das Bild angefügt, von einem Bi-Xenon-Brenner. Da ist oben eine feste Blende dran und unten ist die klapp-Blende, die sich eben bewegt, beim "Umblenden"
Bild vom Bi-Xenon-Brenner:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.autosecurity.ru/dop/xenon/images/bixenon.jpg
Dann gibt es noch eine 3. Variante, den Beweglichen Brenner.
Hierbei wird die Leuchtweite veränder, indem der Brenner seine Stellung im Scheinwerfer verändert beim
Auf- und Abblenden.
Bild vom beweglichen Brenner:
http://www.hidkits.com/images/bulbs/...ted_detail.gif
Ich hoffe ich konnte es jetzt logisch und für jeden verständlich erklären und darstellen :zwink
Tom
Wenn ich das richtig verstanden habe muesste aber fuer Lichthupe (bei ausgeschaltetem Abblendlicht)
trotzdem noch eine Zusatzbirne mit konventionellem Licht existieren weil ja in der kurzen Zeit der
Brenner kaum aktiviert werden kann.
Thomy7er
Thomy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2003, 09:27   #15
JPM
ja diese halogenlampe ist auch zusätzlich verbaut
eine kurze aktivierung des xenonbrenners ist auch schädlich
Alt 29.12.2003, 02:55   #16
Kabak
Lausbub
Ist es auch möglich, dass bei Lichthupe die Nebellampen leuchten?
Alt 29.12.2003, 10:13   #17
JPM
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.7er-forum.com/forum/viewt...ge=1#pid204509
schau mal hier kabak - wurde ausführlich diskutiert.
Xenon ohne SW-Reinigungsanlage ! itsteffen BMW 7er, Modell E38 23 24.10.2015 19:08
Anschluss Orginal Xenon (Pimp Daddy) McQueen BMW 7er, Modell E32 7 07.08.2008 15:24
Neue möglichkeit für diejenigen die gerne Xenon haben wollen und... DD BMW 7er, Modell E32 10 13.05.2005 14:48
Für das fernlicht H7 Xenon blue oder H7 85 Watt ? Günni 68 BMW 7er, Modell E38 62 21.01.2003 18:00
Bi-Xenon jojo BMW 7er, Modell E32 6 20.11.2002 18:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:43 Uhr.
