 Essen Motor Show 2006
| IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
31.10.2008, 10:43
Fahrzeug: 325ic/30,318/30,golf6cabr,bmwz3,bmw 2800 e36316
Vorwiderstand E30 selber wechseln
Kann man das als mittelmässig begabter selber tun, hat jemand evtl. eine Anleitung ?
Danke, rs
31.10.2008, 12:28
Der ist je nach Ausfuehrung vorne beim Motor oder beim Heizventil. Wenn aber Strom vorne am Motor ankommt kann's nur der Motor sein. Den kannst du aber auch noch überpruefen indem du direkt von der Batterie Strom anlegst.
Wenn beim Geblaesemotor, dann muss der wohl ausgebaut werden dafuer.
Funktioniert es in keiner Stufe mehr oder gehts bei 4 ploetzlich?
Dann ist der Vorwiderstand hinüber - nur die letzte Stufe geht direkt statt über einen Widerstand.
Der Motor selber ist nur mit den Schellenband fest gemacht.
Das sollte helfen
http://web.archive.org/web/200109050...h/firewall.gif
http://web.archive.org/web/200301180...ower_motor.gif
31.10.2008, 14:41
Danke das sollte klappen, es funkt stufe 4 immer, 1 bis 3 sehr sporadisch.
Noch eine Frage: im Belüftungssystem hat sich eine Maus einmal ein Nest gebaut, hat jemand eine Idee wo und wenn ja wie bekomme die "Hinterlassenschaften" heraus, es riecht relativ grauslich...
grüße ralph
Geändert von rs (31.10.2008 um 14:42 Uhr).
Grund: 1
16.06.2010, 14:30
so, dieser tage will ich ihn wechseln - ein bekannter hat mir den alten ausgebaut - der sitzt hinter der abdeckung der lenksäule...
sollte klappen...
gr rs
18.06.2010, 22:39
a.k.a SilverEyes
Fahrzeug: E30-316i (02.90); E30-318i (02.91); Alltagsscherbel E36 316i (02.93)
Die Lüftungskanäle ausbauen (also Armaturenbrett und alles zerlegen, wo die Luft durchgeleitet wird), wenn Du es wirklich sauber kriegen willst.
Je nachdem, was die Maus da noch angestellt hat, musst Du evtl auch Teile tauschen.
Anleitung zum Armaturenbrettausbau siehe BMW E30 TUNING SEITE oder E30-Talk - eine der wirklich ätzenden Arbeiten am E30 mit so einigen gut versteckten Schrauben...
E36... is fürn Alltag.
Hybrid-Darstellung
