| IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
04.06.2009, 11:46
Normal ist, wie ich bin!
Wie soll das rein logisch gehen? Wenn du eine eindeutige Beziehung zwischen Strom und Spannung aufzeigen willst, geht das nur bei konstantem Widerstand. Genauso die eindeutige Beziehung zwischen Spannung und Widerstand nur bei konstantem Strom.
Du könntest aber z.B. in ein Diagramm, das das Verhältnis Spannung/Strom darstellt mehrere Kurven bei verschiedenen Widerstandswerten eintragen.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
04.06.2009, 11:48
Heizölverleiher
Das bekomme ich auf die schnelle nicht hin..
Schau mal unter einfügen und Dioagramm.
Dort kannst du verschiedenen Diagramme bilden- im hintergrund sollte meines Wissens nach dann aber eine Tabelle mnit Werten sein...
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
04.06.2009, 14:02
#13
Fahrzeug: Schubkarre, geschippt
Das habe ich gemeint, entschuldigt die missverständliche Erklärung.
Wie mache ich das?!?
04.06.2009, 18:22
Nimm das Tabellenkalkulationsprogramm deiner Wahl (ich empfehle OpenOffice.org, Excel geht aber auch), in die erste Spalte kommen die Werte für die X-Achse (Spannung), in die weiteren Spalten die darzustellenden Werte (Widerstand), in die erste Zeile als Spaltenüberschrift die Beschriftung der einzelnen Datenreihen (Strom).
=>Einfügen=>Diagramm, Diagrammtyp "Linien", Datenbereich auswählen und "Datenreihen in Spalten" + "Erste Zeile als Beschriftung" + "Erste Spalte als Beschriftung" ankreuzen, ggf. Datenreihen und Diagrammelemente anpassen, => Fertigstellen.
