 Genfer Salon 2006
18.07.2003, 09:09
Wie testet man eine Kupplung auf Verschleiß?
Hallo Forum,
ich als alter Automatikhase stelle mir gerade die Frage, wie man denn eine Kupplung bei einem manuellen Schaltgetriebe auf ordnungsgemäße Funktion bzw. Verschleiß prüfen kann. Da gibt es doch bestimmt gewisse Fahr- und Schalttechniken, um eine Diagnose stellen zu können. Wer kann mir denn hier helfen und mich beraten?
Dank und Gruß.
Freude am Fahren
Highliner
18.07.2003, 09:39
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Kupplungsverschleiss, Praxistest
Dass eine Kupplung verschlissen ist merkt man daran,
dass die Fuhre beim Beschleunigen nicht im gleichen Verhaeltnis vorwaerts geht,
wie die Drehzahl des Motors ansteigt.
Je weniger Anpressdruck zwischen Reibscheibe und Reibflaechen,
desto eher rutscht die Kupplung.
Man kann das provozieren, indem man an einer starken Steigung bei
niederer Drehzahl ( ca 2000 min -1 ) Vollgas gibt.
Ist die Kupplung am Ende, wird die Motordrehzahl hochgehen,
aber das Auto beschleunigt nicht.
Ein gutes Zeichen ist auch, wenn man die Antriebsraeder leicht zum Durchdrehen bringen kann.
( Schlupfregelung natuerlich ausgeschaltet )
In Ermangelung einer Steigung kann man auch die Handbremse ziehen,
um den Widerstand zu erhoehen.
Achtung, nicht nachmachen !
Unerschrockene Naturen stellen das Auto mit der Stossstange gegen eine stabile Wand,
reinsetzen, Gang rein, Gas, Kupplung kommen lassen.
Drehen die Antriebsraeder durch, ist die Kupplung noch gut (gewesen  )
Geht nur die Drehzahl hoch, rutscht die Kupplung.
( Wie leicht die Raeder durchdrehen, ist abhaengig von der Gummimischung, der Temperatur
und der Reifenbreite )
Achtung ! Man kann mit solchen Tests die Kupplung auch erst ruinieren !
Gruss Manu
18.07.2003, 09:43
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
ich kann mich noch sehr gut an meinen 220D erinnern, bei dem ich das folgtendermaßen testete:
Feststellbremse festgemacht. 1.Gang und gut Gas; dann den Motor mit der Kupplung langsam abgewürgt.
Wenn die Kupplung runter ist, oder an der Druckplatte schon die Federn(Nieten) gebrochen sind, klappt das abwürgen nicht  Ist schon "Hardcore" aber hat funktioniert.
Gruß Jens
OO \(|||)(|||)/ OO
 laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
18.07.2003, 10:25
Fahrzeug: e 32 735i
Handbremse anziehen, direkten Gang einlegen, gas geben, Kupplung kommen lassen als ob man losfahren moechte. Geht der Wagen aus ist die kupplung i.O. . Sollte der motor weiter drehen wenn man die kupplung lasgelassen hat ist die Kupplung defekt.
gruss
Ruhrpott
18.07.2003, 10:40
Fahrzeug: 535d
..Prüfung der Kupplung..
..so wie es Ruhrpott vorgeschlagen hat ist es richtig!
Dies Verfahren schont auch den Kupplungsbelag, da die Drehzahl niedrig ist..
Hotte
Quod dixi dixi
18.07.2003, 14:23
Auf Samtpfoten
Alternativ kann man auch den 5. Gang einlegen und versuchen,
loszufahren. Wenn der Wagen bei dem Versuch nicht abgewürgt
wird, hast du ein Problem mit der Kupplung
18.07.2003, 16:42
Fahrzeug: e 32 735i
der Direkte Gang ist der hoechste Gang. (nur mal als Info)
Ruhrpott
18.07.2003, 16:56
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
Motor starten, höchsten gang einlegen, Fuß weg, läuft der Motor noch ........  hast ein Probelm.
Gruß LEXX
18.07.2003, 17:27
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Ruhrpott
darf es vielleicht auch der 4. Gang sein???
der ist nämlich 1 : 1 übersetzt, der 5. hingegen bereits untersetzt
gruss jürgen
