Techno Classica 2006
Alt 06.09.2009, 17:57   #31
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Da die zul. Gesammtmasse des Anhängers ohne Stoßdämfer - haben so 750kg Dinger idR nicht - für eine 100km/H Zulassung nur 30% der Leermasse des Zugfahrzeuges betragen darf würde ich mal prüfen ob diese Zulassung auch OK ist.
7er leer im Schnitt 1850kg - davon 30% wären nur 555kg....
Und 100km/h mit einem leeren ungefederten 750kg Anhänger....der spring rum wie ein Tanzbär.
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2009, 21:11   #32
BMW0026
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Mit dem nachlaufen ist das immer so eine Sache. Wenn ich einen Hänger hinten dran habe, dann sind es immer min 1.9T. Eher 2T. Ich wohne auf einem Dorf zu dem man gefühlte 400m Steigung überwinden muss. D.h. grade auf den letzten Metern muss der Motor nochmal alles geben. Da muss ich ihn nachlaufen lassen. Langsam mit wenig Drehzahl geht leider nicht. Ebenso auf Teilstücken wie der A7 bei Kassel. Bei den Bergen kann man es einfach nicht langsam angehen lassen.
Aber warum ist es denn so schlimm, den Motor 1-2 Minuten laufen zu lassen? An der Ampel läuft er doch auch.
BMW Individual
BMW0026 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Mit roter Nummer abgemeldetes Fzg + Anhänger ziehen? BMW0026 Autos allgemein 28 29.06.2009 08:36
Verbrauch mit Anhänger beim 750i derhein BMW 7er, Modell E32 36 22.06.2008 12:23
Überführung auf eigener Achse oder mit Anhänger? e23-Fan BMW 7er, Modell E23 8 26.02.2008 20:09
Klapschlüssel mit anhänger? |)aywalker BMW 7er, Modell E32 10 08.12.2006 13:40
Jetzt mit E38 730iV8 Mitglieder stellen sich vor 6 05.09.2006 10:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:19 Uhr.
