die kleine Schraube hast du auch rausgedreht?
 E32 Brakes -- Front rotor replacement
 Brake system -- replacing the rear brake pads
wenn du mit dem Hämmerken von hinten auf die Scheibe schlägst, diese immer etwas weiterdrehen, sonst kantet die.
noch ne Möglichkeit: Schrauben rein (aber nicht fest) und mit einer Stange oder Flacheisen gegen den Boden verkanten. Dann irgendwas in die Lüftungsschlitze rein und die Scheibe versuchen zu drehen. Geht natürlich nur innerhalb des Spiels der Schrauben.
Wolfgang
