Alt 17.06.2010, 13:05   #21
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
@Mark
muss ich mal mit meinem Elektronikexperten besprechen. Im Moment ist das eine Modul von mir ja fuer ALLE Innenraumleuchten. Wenn man das nun trennen will, wird es schon schwieriger, da muesste man eine separate Schaltung haben, das geht wieder in den Preis und damit wird der Bedarf dann geringer und dann ist der Kreis geschlossen, dass es kaum einer haben will dann, ausser einigen, die halt eine Spezialanfertigung unbedingt haben wollen und wo der Preis nicht so wichtig ist.
Kann ich verstehen, könnte mir aber vorstellen, dass es durchaus eine Nachfrage gibt, denn das wäre doch tatsächlich mal eine innovative und auch nützliche Schaltung.
Einen einfachen Dimmer finde ich eher langweilig, er erfüllt auch keinerlei praktischen Zweck, weshalb ich mir diesen auch gespart habe. Die Beleuchtung der Schaltkulisse hingegen finde ich recht praktisch und auch optisch schön, zumal ich auch während der Fahrt was davon habe, weshalb ich da gerne auf eure Schaltung zurückgegriffen habe.
Eine permanente, gedimmte Beleuchtung zumindest der Fußräume fände ich aber nicht nur optisch recht chic und gediegen, sondern auch nicht unpraktisch, weil dadurch immer eine Grundbeleuchtung ohne Blendung im Fahrzeug vorhanden ist. Ich kenne ähnliches nur aus der E-Klasse von Benz.
Evtl. lässt sich dieses ja als zusätzliches Modul zur Aufrüstung des vorhandenen umsetzen, wodurch viele, die bereits das aktuelle Modul nutzen, auch in den Genuss kämen.
Lass doch mal hören, was deine Spezis davon halten.
Mark
PS. Falls eine Umsetzung überhaupt machbar wäre, könnte man ja mal die mögliche Nachfrage in einem Thread abklären.
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2010, 21:31   #22
Sheriff
Alpinator
Hallo Erich,
hast du das Theman mit deinen Kollegen schon mal erörtert?
Bin interessiert, was diese dazu meinen.....
Mark
Alt 29.07.2010, 12:55   #23
Hallo Mark,
haben hier auch in Japan mal rumgefragt, kein Interesse da fuer so etwas spezielles.
Deshalb duerfte es zu aufwaendig (teuer) sein, so etwas speziell fuer Dich nur zu entwickeln.
Nun faelt mir gerade etwas ein: wie waere es z B, wenn Du fuer die Leuchten, die Du immer beleuchtet haben willst, jeweils einen extra Dimmerschalter einsetzt? Evtl. so einer aus dem Armaturenbrett fuer die Instrumenten-Beleuchtung, die gibt es ja guenstig aus Schlachtwagen.
Dann musst Du da natuerlich immer Saft haben ab Zuendstellung ACC, ansonsten waere die Batterie schnell alle, wenn die auch noch in Schlafstellung Saft haetten.
Alt 05.08.2010, 06:45   #24
sporky
Fahrzeug: E32 - 730i - M30, E63 - 645Ci - N62B44, S211 E500 - M273 - 4Matic
Hallöchen,
ich habe auch noch einen der ersten "Produktionslinie" und dieser funktioniert noch immer super.
Kann ich nur empfelen... allen die darüber nachdenken.
sporky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2010, 11:51   #25
Herzlichen Dank, sporky!
und einer geht heute an IT Jedi/Dan in Poughkeepsie, NY, USA fuer seinen E34
Alt 22.08.2010, 03:47   #26
hier der Bericht von IT Jedi aus USA und Fotos, er hat seinen E34 mit LEDs fuer Innenbeleuchtung, durch dem Umschalter in meinem Modul auf LED geht das auch
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i839.photobucket.com/albums/z...i/ea3f942c.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i839.photobucket.com/albums/z...i/ec4702ca.jpg
That installed with NO PROBLEMS
I have installed LED's for all my interior lights (Blueish-White for entry/exit and slightly warmer yellowish-white for map). They are bright. Really bright. So instant on and off was overly harsh.
Shogun's dimmer kit was easy to setup and took about 15 minutes to install. Most of that time was using Google Translate on the install page and re-re-reading the result. I'll write up the same instructions in English. Sadly it was all so fast that I only snapped two pics.
All the install bits come in the kit. Pliers, wire tool and a pry tool (I prefer the plastic kind vs a screw driver) are all that's needed. Soldering is optional but not needed. The kit is complete.
Top notch. And the results are outstanding. My fiancee described the improvement as more elegant and graceful.
This may not top many lists of import "fixes" but its a tremendous aesthetic upgrade.
Hier jetzt Seine Installationsanleitung in Englisch mit youtube, Beleuchtung mit LEDs ausgestattet
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/816539
Geändert von Erich (25.08.2010 um 14:47 Uhr).
Alt 07.09.2010, 14:50   #27
@ falkili
1 Modul geht auf die Reise nach Seelze
Alt 23.09.2010, 23:14   #28
stoffel1612
Benutzerbild von stoffel1612
Fahrzeug: E32-740iA (10.92) 5HP30, Sterlingsilbermetallic, VIN DD56019
Hallo Erich,
für mich bitte auch ein Modul nach Potsdam.
Danke Stephan
Ich möchte auch im Schlaf sterben wie mein Opa...... und nicht so schreiend und kreischend wie sein Beifahrer.
stoffel1612 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2010, 23:37   #29
alles klar, geht heute ab nach Potsdam, Adresse hab ich ja noch von Dir.
Gruss Erich
Alt 27.09.2010, 18:32   #30
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
@ falkili
Ist angekommen! War im Urlaub, deshalb weiß ich nicht genau, wie lang alles unterwegs war!
Mit dem Zahnrad kämpf ich mir noch einen ab! ich bekomms vielleicht auch hin, aber die Anleitungen, die es hier gibt, sagen unterschiedliche Dinge aus.....
Mal schauen... wenn ich es nicht hin bekomme, frag ich noch mal nach...
Vielen Dank auf jeden Fall!
Grüßle Falk
BTW: Vom Zoll hab ich nüscht gehört!
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
HMLEmu Neuauflage - 299.960 KM-Problem gelöst - wer hat Interesse ? RoadRunner BMW 7er, Modell E32 89 09.04.2010 13:11
Neuauflage E32 DennisH2 BMW 7er, Modell E32 1 23.05.2008 13:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:06 Uhr.
