Techno Classica 2006
Alt 31.10.2010, 10:41   #1
Georg 735i
Möchte gern M7 fahrer
Benutzerbild von Georg 735i
Fahrzeug: e23 735i 02.1985 e38 730i 08.1994 e46 touring 320i Baujahr 2004
Standard Leere Batterie beim E34
Hallo, ich hab zwar einen e34 3ltr. V8, aber die Elektrik dürfte die Gleiche sein wie beim e32. Und zwar volgendes Proplem, die Batterie ist voll Geladen und fast Neu. Wenn ich die Batterie anschliese und lass Ihn für ein aar Stunden stehen ist die Batterie Leer. Oder ich fahre eine Strecke sagen wir mal 10 Kilometer geht der Motor aus und im Auto rührt sich nichts mehr weder Radio noch sonnstwas. Was ich gemacht habe Lichtmaschine Gewechselt. Das selbe Proplem. Habe die Lichtmaschine in der Bucht gekauft. Hat jemand Rat oder Hilfe was es noch sein kann außer der Lichtmaschine.
Georg
Der mit dem V8 tanzt
[b]Erreichbar per U2U oder 0160/2607788
Georg 735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2010, 11:01   #2
sexus
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Ich als Leihe würde messen ob die Lima vernünftig arbeitet und ob du ein Ruhestromproblem hast. Fehlerspeicher, wenn schon vorhanden, auslesen.
sexus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2010, 11:06   #3
andreas_c
Fahrzeug: BMW M635 + 325iCab
Moin,
ich würde
1.) die Lichtmaschine überprüfen und wenn diese in Ordnung ist
2.) versuchen den "Stromfresser" einzukreisen. Hierzu den Ruhestrom messen
und nacheinander, einzel alle Sicherungen ziehen. Irgend wann wirst Du den Stromkreis herausfinden wo der hohe Strom fließt. In diesem Stromkreis mußt
Du dann weitersuchen.
Andreas
andreas_c ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2010, 11:07   #4
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Moin,
wenn Du die Batterie anschließt, müsste es heftig funken. Um eine voll geladene Batterie in ein paar Stunden lerr zu saugen, braucht man schon kräftige verbraucher. Wenn alle verbraucher, also auch Innenbeleuchtung etc abgeschaltet sind, dürfte es kaum sichtbar funken, wenn du die volle batterie anklemmst. Anderenfalls kannst Du mit einem Amperemeter den Ruhestrom messen.
Wenn er selbst während der fahrt die Batterie leersaugt, liegt natürlich der verdacht nahe, dass die LiMa nicht richtig arbeitet. Ist sie richtig angeschlossen, stimmt das Masseband zwischen Motor und Karosserie? Leuchtet die ladekontrolle, wenn du die Zündung einschaltest?
Selbst ganz ohne Lichtmaschine muss der Wagen mit neuer Batterie aber ein paar Wochen stehen können, ohne Starthilfe zu benötigen.
Ich musste die Erfahrung machen, dass auch neue Batterien plötzlich kaputt gehen können. Hast du eine andere Batterie, mit der Du testen kannst?
Wenn Du den großen BC hast, kannst du unter geheimfunktion 9 die batteriespannung messen. Sie müsste bei laufendem Motor über 13V liegen.
Wir bräuchten noch ein paar info`s
Der sicherste Reichtum ist die Armut an Bedürfnissen
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2010, 11:07   #5
seba
Schlüpferstürmer
andreas war schneller
Elektrik: Plötzlich leere Batterie pro_noob BMW 7er, Modell E38 6 15.07.2010 12:05
Heizung/Klima: Kriechströme / Feuchtigkeit / ZV und leere Batterie knuffel BMW 7er, Modell E32 8 30.11.2009 14:04
Elektrik: Leere Batterie nach 8 Stunden cjtr BMW 7er, Modell E32 7 02.09.2007 00:04
Leere batterie chrisffm BMW 7er, Modell E38 10 21.01.2004 05:47
unbekanntes Quietschen und leere Batterie 7er Jens BMW 7er, Modell E38 4 14.12.2003 21:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:29 Uhr.
