| IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
18.12.2003, 13:10
Fahrzeug: F01 740i
Wie baue ich ein Computernetzwerk ?
Ich habe mal eine Frage an die Computerspezis:
Ich bekomme einen weiteren Computer und habe nun vor, mir ein Netzwerk zu bauen. Beide Rechner haben Ethernetanschluß, den größeren möchte ich als Hauptrechner nutzen, den kleineren für Internetanwendungen. Beide sollten aber auf meinen DSL-Anschluß zugreifen können.
1. Wie macht man das ?
2. Kann man versch. Betriebssysteme nutzen ?
3. Gibt es eine gute Infoseite im Netz ?
Dankechön und Grüße
Stephan
18.12.2003, 13:18
Mitglied BMW7er-Club
Hierzu müsstest Du zumindest mal andeuten, mit welchem Betriebssystem (welchem Windows) Du arbeitest.
Gruß Norbert
18.12.2003, 13:23
Fahrzeug: F01 740i
Hauptrechner WinXP, der Nebenrechner kann nicht soviel, also ältere WinVersionen oder Linux ?
18.12.2003, 13:28
Fahrzeug: 740i(E32)
Ich würde einen DSL-Rooter nutzen.Am besten mit einen Printserver(Druckeranschluß).Einfachste und beste Möglichkeit,finde ich.
Donbrillo
18.12.2003, 13:37
Fahrzeug: E32 735iLA
Donbrillo
Genau so.
FP
18.12.2003, 13:39
Fahrzeug: F01 740i
Können die Rechner dann auch untereinander Daten austauschen und geht das bei versch. Betriebssystemen ?
18.12.2003, 15:59
Was immer Du vorhast - ein Router ist zwar die eleganteste Lösung, aber wenn es nicht soooo komplziert und teuer werden soll:
WinXP als Rechner, der am DSL hängt: Zwei Netzwerkkarten einbauen, eine mit dem anderen Rechner verbinden (über Cross-Kabel, weil direkte Verbindung), die andere mit dem DSL. Die Karte, die am DSL hängt NUR mit dem DSL-Protokoll füttern, die andere mit allem anderen. Der XP-Rechner MUSS die erste Adresse im Netzwerk haben, also z.B. 192.168.0.1 (SubnetMask setzt er dann alleine). Die DSL-Karte, respektive das Protokoll muß freigegeben werden, also in den Netzwerkeinstellungen anhaken "andere Benutzer sollen auf diese Verbindung zugreifen können". Wenn Du das so machst, ist es selbstverständlich, die XP-Firewall zu aktivieren, oder besser, eine andere zu downloaden und laufen zu lassen!
Der zweite Rechner kann dann nötigenfalls sogar mit Windows 95 (rate ich aber von ab!) bespielt werden. Alle anderen Win-Versionen ab 95 funktionieren auch.
Wenn Du eine Hub hast, ists einfacher: Du kommst dann mit einer Netzwerkkarte aus im XP-Rechner. Dann brauchst Du für DSL aber ein Uplink-Kabel!
Mehr Fragen?
Immer posten
Gruß Norbert
18.12.2003, 16:06
Fahrzeug: Audi A8 Quattro
Gruß Norbert
Hi Norbert,
ich finde Deinen Weg wehsentlich komplizierter, vorallem wenn man noch nie ein Netzwerk aufgebaut hat und da auch nicht wirklich durchblickt!
Die Router Lösung ist einfacher, nur ein bissel teurer!
Einfach Router anschiessen, nach bedienungsanleitung konfigurieren und los gehts!
Hat auch den Vorteil, das der Hauptrechner nicht zwingend laufen muss, wenn man mit dem andern ins Netz will!
Clemens
18.12.2003, 16:12
Some say...
Genau deshalb ist der Router immer vorzuziehen.
Ich habe zuhause einfach mit Wireless-LAN Karten alles verbunden.
Hat aber den Nachteil, dass ich mit den älteren Karten nur 11 mbit fahren kann, und den Hauptrechner immer anlassen muss.
Allerdings bei mir egal, weil demnächst der Rechner als Server eingesetzt wird.....
18.12.2003, 16:13
Na ja, da hast Du natürlich recht! Übrigens braucht man dann auch keinen Router - ne Hub genügt, wenn er nicht mit beiden Rechnern gleichzeitig ans DSL will - das ist die billigste Lösung!
Gruß Norbert
