VIN Decoder |
Umfrageergebnis anzeigen: Feuerlöscher im Auto
Brauche/Will ich nicht
32 |
27,35% |
Steht auf meiner "to do"-Liste
27 |
23,08% |
1 KG-Pulverlöscher an Bord
38 |
32,48% |
2 KG-Pulverlöscher an Bord
18 |
15,38% |
Sonstiges zur Brandbekämfung an Bord
5 |
4,27% |
Aufbewahrungsort: Innenraum
30 |
25,64% |
Aufbewahrungsort: Kofferraum
31 |
26,50% |
Schon eingesetzt
14 |
11,97% |
Nie eingesetzt (zum Glück)
38 |
32,48% |
24.03.2011, 11:30
#161
Undercover Mitglied
Um mal die Diskussion "Wofür braucht man im Auto einen Feuerlöscher" anzufachen, hier ein Auszug aus dem E46-Forum:
Zitat von Modus
Ich fahre heute morgen zur Arbeit. Nach der AB-Abfahrt sehe ich noch wie im Wagen vor mir eine brennende Kippe aus dem Fenster geschmissen wird. Soweit nichts ungewöhnliches, passiert ja tagtäglich auf den deutschen Straßen. Auf jeden Fall sehe ich auch noch, dass ich darüber fahre ... denke mir aber weiter nichts dabei. 500 bis 800 Meter später geht die Warnleuchte für die Abgaswerte an und mein Beamer geht aus und rollt vor sich hin. Ich also angehalten und versucht neu zu starten. Ging aber nicht. Dann hab ich Rauch aus den Motorraum bemerkt. Als ich die Motorhaube öffne sehe ich, wie das Luftfiltergehäuse wegschmilzt. Das Gehäuse also schnell ausgebaut und aufgemacht und dann kommt ein brennender/glimmender Luftfilter zum Vorschein.
Erstdiagnose vom ADAC: Etwas glühendes wurde duch den Luftkühler angesaugt und hat sich dann am Luftfilter festgesetzt und diesen in Brand gesetzt. Der Luftmassenmesser ist auch hinüber.
Link zum besagten Thread.
Im Thread sind auch Fotos vom abgebrannten Luftfilter und geschmolzenem Gehäuse zu sehen. Dazu muss man aber glaube ich Mitglied sein.
Dabei sein ist alles!
24.03.2011, 11:43
#162
Im Thread steht vor allem nichts dazu, ob er überhaupt einen Feuerlöscher an Bord hatte. Jedenfalls hat er nach der Beschreibung keinen Löscher eingesetzt, und das war da auch gut und klug so. Der Folgeschaden durch Pulver-Löscher wäre nämlich deutlich größer gewesen.
Deshalb noch mal (hat falkili ja auch schon beschrieben): nur Kleinstfeuerlöscher im Auto zu haben bringts nicht, der ABC-Löscher sollte schon von Zeit zu Zeit gewartet werden, und der Benutzer sollte den Umgang damit geübt haben. Damit er auch weiß, wann er ihn besser nicht einsetzt, wie z.B. in dem von Dir verlinkten Fall.
@amnat
Der Einsatz von Halonlöschern im Auto ist seit zig Jahren verboten und sogar strafbar. So ein 20 Jahre alte Halonlöscher ist also eigentlich nur noch Ballast.
Sapienti sat.
24.03.2011, 11:58
#163
Undercover Mitglied
Nein, einen Löscher hat er nicht eingesetzt. Wenn man sich den LuFi anschaut, konnte das gerade noch abgewendet werden. Wären die Flammen höher geschlagen, oder hätte bereits die Motorhaubenabdeckung gebrannt, wär das Auto ohne Löscher vermutlich abgebrannt oder zumindest bei weitem nicht so gering beschädigt aus der Sache rausgekommen.
Was soll denn im Motorraum durch Löschpulver großartig beschädigt werden?
Im Übrigen hätte ich gerne eine seriöse Quelle (am besten eine Autoversichrung), in der bestätigt wird, dass das Löschen von Kleinbränden den Versicherungsnehmer schlechter dastehen lässt, als wenn er nicht löschen würde.
24.03.2011, 12:08
#164
Fragst Du jetzt ernsthaft nach Binsenweisheiten? Das ABC-Löschpulver dringt im Motorraum in alle Ecken und muß aufwendigst entfernt werden, da es hoch aggressiv/korrosiv wirkt. Machst Du das nicht, kannst Du das Auto in ein paar Jahren spätestens wegwerfen, wenn vorher nicht schon die Elektrik streikt.
Schade, ich dachte, Du hättest Dich wenigstens in der Zwischenzeit mal seriös informiert. Der Kauf eines Lidl-Löschers für 10 EUR bringt Dir vielleicht etwas Gewissensberuhigung - das war es dann aber auch.
24.03.2011, 12:10
#165
Mr. Diesel
Hatte bis jetzt bei jedem Luftfiltertausch mehrere Kippen im Gehäuse liegen
24.03.2011, 12:28
#167
Zitat von E66-Fan
Ich frage mich immernoch, weshalb diverse Autoversicherer zum Einsatz eines Löschers raten.
Du stellst halt die falschen Fragen. Natürlich KANN ein Autofeuerlöscher sinnvoll sein, evtl. sogar lebensrettend. Bestreitet doch niemand, also was soll das?
Wichtig ist doch, daß zum hinreichend großen Autolöscher "feuerfeste" Handschuhe unbedingt dazu gehören sowie Kenntnisse und praktische Übung zum sinnvollen Umgang damit.
Und wenn Du doch schon googeln kannst, warum hast Du eine seriöse Antwort zum erheblichen Folgeschaden von ABC-Pulver-Einsatz im Motorraum nicht längst selber gefunden, z.B. das hier:
Korrosion:
Nach Verlust der Hydrophobierung wird Löschpulver an offener Luft – je nach Luftfeuchtigkeit – innerhalb von ein bis zwei Tagen bis zu einer Woche korrosiv; dabei bilden die Carbonate, Phosphate und Sulfate mit Wasserdampf einen leitfähigen Elektrolyten auf Oberflächen, der Korrosionen, elektrische Kriechströme und veränderte Übergangswiderstände verursachen kann. Wird das Löschpulver direkt in einen Brandherd gesprüht, setzt die korrosive Wirkung praktisch sofort ein. Der Effekt wird dadurch verstärkt, dass die durch Hitzeeinwirkung entstehenden Verbindungen hygroskopisch sind.
Sonstige Wirkungen:
Das sehr kleinkörnige (Korngrößenverteilung) und hartkristalline Löschpulver kann sich überall hin verteilen. Gefährdet sind vor allem bewegte Teile von Maschinen durch mechanischen Abrieb; ferner kann es zu Beeinträchtigungen und Blockaden von geschmierten Teilen sowie zu Kontaktproblemen bei elektrischen Anlagen kommen. Um die Zuverlässigkeit von Anlagen nicht unkontrollierbar zu gefährden, sind anionische Gesamtbelastungen nur bis zu bestimmten Obergrenzen tolerierbar:
* unter 2 µg/cm² Löschpulver auf elektronischen Anlagen und empfindlichen Oberflächen wie Führungsbahnen usw.
* unter 3 µg/cm² Löschpulverrückstände bei Maschinen
24.03.2011, 18:13
#168
Fahrzeug: F10 535d LCI, F32 428i, G31 M550d
Der oben beschriebene Fall des brennenden Luftfilters wäre doch der ideale Beispielfall für den von mir in diesem Thread vielbeworbenen CO2-Löscher...
Da hätten 1,5kg allemal gereicht, ohne ausbauen etc.- selbst bei einem noch etwas weiter fortgeschrittenen Brandverlauf...
Kai
24.03.2011, 19:20
#169
Joo.
Allerdings nährt die Zweitdiagnose der Werkstatt im oben beschriebenen Luftfilterbrandfall Zweifel an der Kippentheorie, Zitat:
Die von der Vertragsverkstatt meinten jetzt, dass die Zündkerzen nicht mehr gut aussehen würden und drei von den sechs Zündspulen ziemlich deformiert gewesen wären. Das Feuer hätte also auch durchaus aus dem Motor kommen können. So eine Art Stichflamme wegen Fehlzündung oder so meine der "Werkstattmeister". Wobei mir diese Zweitdiagnose etwas komisch erscheint, eine Stichflamme, die in den Luftfilter zurückschlägt, gibts das?
15.04.2011, 21:27
#170
Fahrzeug: 535dA Touring E61, 740iA F01
Feuerlösche, sehr wirksam und nimmt wenig Platz weg
Ich habe da eine Empfehlung, wenn sich jemand einen kleinen handlichen Feuerlöscher zulegen möchte.
Kurzbeschreibung:
Bei FireEx 600® handelt es sich um ein Lösch-Gel zum Löschen von Entstehungsfeuern und ist weltweit als einziges Löschmittel für die Brandklassen A, B, C und F zugelassen. Es ist Pulver- oder Schaumlöschmittel weit überlegen, weil es die Flammen schnell und zuverlässig erstickt und eine Rückzündung sicher verhindert. Es verursacht nicht die großen Verunreinigungen wie beim Schaum- oder Pulvereinsatz, ist ungiftig, nicht toxisch, biologisch abbaubar, besitzt eine große Kühlwirkung und lässt sich mit Wasser nach dem Löschen einfach wieder abwaschen. Das hoch wirksame Löschmittel verursacht im Gegensatz zu Wasser, Schaum oder Löschpulver kaum Folgeschäden. Es kann Fett-/Öl-/Kunststoffbrände löschen und ist auch für Personenbrände geeignet.
In Fahrzeugen namhafter Hersteller wird der Prevento® Gel-Löschschaum bereits seit langem in Detektions- und Löschanlagen (gemäß DFL Test) verwendet. Hierbei handelt es sich um VIP bzw. Hochsicherteits-, Erprobungs- und Elektrofahrzeuge verschiedenster Marken und ebenso wie in Zügen oder Booten. Hier hat sich Prevento®, was auch im FireEx 600® zum Einsatz kommt, schon lange einen Namen gemacht, der für höchste Sicherheit und Zuverlässigkeit steht.
www.msr-direktshop.de/fireex600
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: Feuerlöscher!
Dug |
39 |
05.03.2010 19:29 |
Innenraum: BMW Feuerlöscher
Roter Baron |
6 |
30.12.2006 15:13 |
Feuerlöscher
lap17 |
BMW 7er, allgemein |
44 |
23.04.2004 13:15 |
Feuerlöscher
LK730 |
6 |
08.01.2004 09:39 |
Feuerlöscher Montage
alphornblaeser |
6 |
05.06.2003 17:41 |
