Umfrageergebnis anzeigen: Feuerlöscher Ja oder Nein ?
Kann ich drauf verzichten!
10 |
13,51% |
Wenn vorhanden Ok, aber Nachrüsten Nein!
22 |
29,73% |
Ein Muß!
42 |
56,76% |
10.07.2005, 12:07
Bi-Xenon + Neon-Ringe
Fahrzeug: E38 740iA
Feuerlöscher!
Hy Gemeinde,
ich habe vor nen Feuerlöscher nachzurüsten, was mir noch fehlt ist das Befestigungsteil, frage mich aber noch wo das Teil montiert wird, war gerade unten am Bimmer und konnte keine Aufnahmen zur Befestigung am Fahrersitz finden  !
Wer hat eigentlich alles einen Feuerlöscher an Bord, kann ja bei leichten Kokeleien hilfreich sein, nicht das es einem so geh wie 7erFan und man zusehen muß wie der Kleine so langsam dahinkokelt!
MfG Micha!
Geändert von Dug (10.07.2005 um 12:12 Uhr).
10.07.2005, 12:15
StandlichtXenon driver
Fahrzeug: 7,4l cm³
hab sogar zwei an bord, seitdem ollis 7er abgebrannt ist. insgesamt 3 KG, wobei 2 KG min. sein solten.
10.07.2005, 12:21
Zitat von Dug
Hy Gemeinde,
Diesen Fred
http://www.7-forum.com/forum/showpos...44&postcount=1
hattest Du schon gefunden? Leider funzt der Link von mastermind auf die Einbaubeschreibung nicht mehr ..
Greets
RS744
10.07.2005, 12:27
Unter dem Fahrersitz rüste ich auch einen nach. Mal sehen ob ich den beim Freundlichen kaufen soll. Laut ETK sehen die mitgelieferten Teile genau so aus, wie bei dem im Baumarkt erhältlichen Markenprodukt. Die Befestigung beim DB W126 gefällt mir allerdings am besten. Da gibts noch ein Stück passenden Teppich drüber, damit das Teil optisch nicht stört.
Daniel
10.07.2005, 14:08
Kann morgen DB mal fragen. Was BMW angeht, kann ich mal fragen, ob es das auch mit dem Teppich gibt. Sieht wirklich edler aus. Beim DB W126, wird der Feurlöscher mit einer Schnalle, ähnlich den Skiskuschnallen, befestigt.
Daniel
10.07.2005, 15:35
WTF
....Sitz hochfahren.....
....unter dem Sitz 6x Metallzacken die das Sitzleder halten vorbiegen..... ....Sitzleder nach unten von den Zacken ziehen.....
....Halter von unten einschieben (unten am Sitzgestänge sind zwei hutförmige
Aussparungen, durch diese geht der hintere Teil des Halters) .....
...Halter mittels der beiden langen Schrauben befestigen.....
....Distanzhülsen nicht vergessen.....
.... Sitzleder über den Halter ziehen und an den jeweils zwei äußeren Zacken
wieder einhängen....
....Zacken nach hinten biegen.....
....Feuerlöscheraufnahme mittels zweier Schrauben befestiegen ....(vorher
Befestigungsband einlegen)....
....Feuerlöscher einlegen ..... Befestigungsband drum herum führen den "Pull"
Knebel am Ende des Befestigungsbandes einhängen und nach vorne unten
auf die Gegenseite aufclipsen.....
Fertig, ist bei E 39 und E 38 gleich.... Beschreibung gilt für mechanischen / elektrischen Standardsitz
10.07.2005, 15:36
WTF
...die Abbildung im E T K stimmt nicht mit dem realen Aussehen des Sitzhalters überein....
10.07.2005, 16:56
Fahrzeug: E38 750i (8.98)
Seit ich meine Standlichtringe habe ist ein 1 KG Feuerlöscher im Kofferaum.
Hab auch noch keine richtige Befestigung unter dem Fahrersitz gefunden.
Thomas
10.07.2005, 17:05
Du bist mir vielleicht ein Bastler, dass du da wegen den Standlichtringen gleich einen Feuerlöscher zulegen musst.
Daniel
