IAA 2007
IAA 2007
Alt 16.07.2011, 13:36   #1
Sabre
Fahrzeug: BMW E65 745i
Standard Problem mit ZV, Innenlicht etc. bei X5 E53
Hallo - hab ein Problem bei meinem X5 bj 2003 3,0d.
Erstens : Die Funkfernbedienung funktioniert nicht mehr (außer der Heckklappenvorrichtung)
Zweitens : Beim Öffnen per Schlüssel geht das Innenlicht nicht an
Drittens : Der ZV-Knopf in der Mittelkonsole ist ohne Funktion.
Kann mir jemand helfen?
LG
Ps : Sicherungen sind geprüft.
Sabre ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2011, 22:47   #2
kaidot
Fahrzeug: x5 2003
habe das gliecheProblem. Schon was rusgefunden was es sein koennte?
Danke
Kai
kaidot ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2011, 09:12   #3
Sabre
ja, ist das grundmodul gewesen...500 euro inkl. einbau. gruß
Alt 02.08.2011, 13:08   #4
kaidot
Fahrzeug: x5 2003
Danke ... habe mir sowas gedacht. Frage mich nur wie sowas von jetzt auf gleich passieren kann.
Gute Fahrt
Kai
Alt 02.08.2011, 13:26   #5
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard Relais Grundmodul
Servus!
Die Problematik der plötzlich versagenden ZV ist auch beim E85 (Z4) sehr verbreitet. Ursache sind gammelde/defekte Relais im Grundmodul.
Zur Fehlerbehebung muß das GM aber nicht getauscht, sondern nur neue Relais eingelötet/gesockelt werden. Kann jeder Fernsehtechniker.
Neue Relais gibt es für unter 10,-- EUR
Und: Wenn Ihr Eure Mitgliedsprofile anständig und mit Ortsangabe ausfüllt, dann meldet sich sogar vielleicht jemand bei Euch aus der Nähe, der Euch den Kram reinbaut/lötet.
Cheers!
Alex
Fahrwerk: Problem mit den Bremsen bei 750iL nemesis666999 BMW 7er, Modell E32 22 27.10.2021 10:45
Innenraum: Innenlicht geht bei Anheben des Türgriffs nicht DJ Ceasefire BMW 7er, Modell E32 2 22.07.2010 00:15
Elektrik: PDC Problem bei Regen, mit Selbstheilung Rüdiger BMW 7er, Modell E38 3 23.02.2010 19:29
730 iL bei eBay Problem mit Angebot Insanandi eBay, mobile und Co 25 16.03.2009 16:02
Problem Innenlicht Liegts am Memo Sitz? Der Royalblaue BMW 7er, Modell E32 1 13.08.2004 15:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:09 Uhr.
