IAA 2007
IAA 2007
Alt 16.10.2012, 09:34   #1
e23-Fan
Fahrzeug: e23 735iA (1985); MB 220 SEb (1963); MB 300 SEL 3,5 (5/72)
Standard Tiefentladene Batterie wieder aufladbar?
Hallo!
Mein e23 stand länger unbewegt als geplant, und da ich die Batterie dummerweise nicht abgeklemmt hatte, ist sie nun ziemlich leer.
Das Ladegerät zeigt eine Spannung von nur noch 5,2 V an und hält die Batterie daher für eine 6V-Batterie. Erst bei einer Spannung zwischen 7,5 und 10,5 V zieht das Ladegerät laut Bedienungsanleitung in Betracht, daß es sich um eine 12 V-Batterie handeln könnte, d.h. erst dann läßt sich das Ladeprogramm für eine 12V-Batterie wählen.
Kann ich versuchen, die Batterie zunächst im 6V-Modus aufzuladen, bis sie immerhin mindestens 7,5 V Spannung hat, damit danach ggf. eine weitere Aufladung auf 12 V möglich ist, oder sollte ich ein anderes Ladegerät (welches?) besorgen, das die Batterie gleich als 12V-Batterie lädt?
Oder ist bei einer so niedrigen Restspannung ohnehin nichts mehr zu machen?
Für sachdienliche Hinweise bin ich dankbar!
e23 Fan
e23-Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2012, 10:20   #2
carmesita
Benutzerbild von carmesita
Fahrzeug: E32-750iA 11.88; E32-740iA Mitsubishi Pajero V25 3,5l 24V Geco
Klemme für kurze Zeit eine zweite Batterie dazu.
Meine im Pajero war unter 2 Volt, weil ich die Innenbeleuchtung an hatte.
Sie hatt es überlebt.
Dateityp: jpg DSCN1882.jpg (107,7 KB, 38x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCN1885.jpg (99,0 KB, 39x aufgerufen)
carmesita ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2012, 10:25   #3
e23-Fan
Danke für den Tipp!
So ein Starthilfegerät wie auf dem ersten Bild habe ich auch noch irgendwo.
e23 Fan
Alt 16.10.2012, 12:16   #4
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Vergiss die Batterie, die ist unrettbar hinüber.
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2012, 13:17   #5
Mike 56
Schraubendes Mitglied
Fahrzeug: E38-728i(04.99) LPG(Prins-VSI), Mercedes 500 SL (08.91)
Einfach mal aufladen und sehen was noch geht mit der Batterie. Wegschmeißen kann man die immer noch, wenn sie die Ladung nicht mehr hält. Wenn die Batterie ansonsten keine Vorschäden hat, kann man durchaus auch mal Glück damit haben. Ansonsten, wenn der Wagen wenig bewegt wird, lohnt sich ein kleines, elektronisches Ladegerät für die Erhaltungsladung.
Mike
Interner Link)
Ab 18 Jahre
Ich brauch kein Wikipedia. Meine Frau weiß alles besser.......
Mike 56 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2012, 14:07   #6
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Kaufe dir ein gutes Ladegerät mit Rekonditionierung:
CETK MXS 4003 o.ä.
Zu Batterien habe ich schon mal was geschrieben:
Interner Link) Macht nur "tik" - Seite 3
Alt 23.11.2012, 18:12   #7
e23-Fan
Zum Glück nicht...
CETK MXS 4003 o.ä.
Der Tipp war gut, danke. Ein CETK-Ladegerät konnte die Batterie wiederbeleben, was das billige Ladegerät nicht konnte.
Im Winter werde ich die Batterie immer mal wieder ans Ladegerät hängen und im Frühjahr mal schauen, ob sie den e23 nach der Winterpause starten kann.
e23 Fan
Alt 24.11.2012, 16:03   #8
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Das Gleiche steht mir mit meiner gerade mal 1,5 Jahre alten Porsche Batterie bevor.
Sie hat noch 6,2 Volt, das Cetek wollte sie gar nicht mehr laden.
Nun muss erst mal ne Restkonditionierung gemacht werden...immer ist irgendwas...
Elektrik: Batterie nach 1 Jahr defekt, neue Batterie wieder anmelden? luke_064 BMW 7er, Modell E65/E66 14 25.01.2014 12:19
E38-Teile: Handlampe Handschuhfach aufladbar aus 730d FL 7erRH/HR Biete... 1 09.05.2011 08:54
Batterie wieder leer Navarra BMW 7er, Modell E38 6 14.09.2009 21:11
E38-Teile: Handlampe aufladbar BastianM3 Suche... 2 02.02.2008 20:01
Elektrik: Batterie wieder mal leer ritschi 735 BMW 7er, Modell E38 0 21.08.2007 20:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:13 Uhr.
