IAA 2007
IAA 2007
Alt 09.02.2013, 11:58   #1
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Standard EWS-Problem am 98er Corsa B...
Hallo Leute,
hab gerade mal folgendes Problemchen:
Paar bekannte fahren gerade mit Ihrem Corsa B umher, gelegentlich springt der Karren nicht an, bzw. geht aus. Dabei leuchtet die Motorkontrollleuchte und im Display steht wohl "Code"...
Nach ein paar Minuten Zündung aus springt er aber wieder an, als wär nix gewesen. gelegentlich dauert das aber, bis zu ner halben Stunde.
Wenn er sich nicht starten lässt, ist das erste Symptom, bei Zündung an, eine einmalig blinkende Motorkontrollleuchte.
Ich tippe jetzt mal am ehesten auf EWS, oder sollte das woanders daran liegen? Es gibt nur einen Schlüssel zu dem Wagen, deshalb kann keinen anderen probieren. Vor 2-3 Monaten bestand das Problem noch nicht.
Es handelt sich um ältere Herrschaften, wollen heute Nachmittag oder morgen mal bei mir auftauchen, hoffe, kann irgendwie helfen.
Kann im Moment keine Fehler auslesen, weiss auch nicht, ob das ganze, an dem Wagen diagnosefähig ist...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
Coastcruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2013, 12:49   #2
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Ja, ist diagnosefähig. Könnte passieren, dass die EWS z.B. scharf hinterlassen wurde und es deswegen Probleme gibt. Hatte das auch mal, konnte es auch reproduzieren, weiß nur leider nimm wie
Welcher Schlüssel ist es denn? Der Dicke zum Funköffnen oder der dünne, gegossene?
Thorsten
Alt 09.02.2013, 17:03   #3
Ekid
Benutzerbild von Ekid
Fahrzeug: F02 760Li (11/13)
Ja der Corsa B ist diagnosefähig.
Bei den Corsas verreckt auch gerne mal der Kurbelwellensensor, wie bei unseren BMWs auch.
Hatte ich früher mal...
Dann tut er mal starten, mal nicht, und geht auch während der Fahrt aus. Ob das gelbe Lämpchen geblinkt hat, habe ich leider nicht drauf geachtet...
Ekid ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2013, 17:15   #4
Coastcruiser
Danke für Eure Antworten (und sorry fürs einstellen, in der falschen Forums-Rubrik...).
Ja, konnte das Problem inzw. auch soweit eingrenzen, das ich am ehesten auf Kurbelwellensensor tippe (Motortalk-Forum, wo ich ja auch Mitglied bin Corsa/Tigra ).
Fand es, besser mehrere Meinungen einzuholen. Am Ende komm ich zum gleichen Ergebnis
Der Schlüssel ist der "normale", gegossene. Und nur diesen gibt es noch und ist ständig in Benutzung. FUnkschlüssel ist nicht vorhanden, weiss gar nicht, ob es den jemals gab...
Werde als nächstes mal den KWS wechseln und alle Stecker prüfen.
Alt 09.02.2013, 18:29   #5
Schorsch
Und wo steht da jetzt noch CODE im Display?! Ein defekter NWS (darauf tippe ich) hinterlässt nur ne leuchtende MKL und erzeugt keine CODE-Anzeige. Der Corsa hat so vermutlich nämlich gar keine EWS. Motor ist vermutlich X14XE / X16XE?
Du kannst übrigens ruhig den 15-Euro-NWS nehmen, die verrecken exakt so schnell wie die teuren...
Alt 09.02.2013, 23:47   #6
Coastcruiser
Hab den Karren noch nicht hier. Angeblich stand "Code" im Display, nach genauerem Nachfragen hat aber nur die "Code"-LED am Radio geblinkt und seit dem die Batterie einmal leer war (nach unnützen Startversuchen) steht natürlich "Safe" da , das konnte ich schon mal per Telefon wieder in Gang bringen .
Motor ist ein 1.2-16V (X12XE ???).
Ja, werde mal einen NWS vom normalen Lieferanten nehmen.
Danke für die Hilfe.
Alt 10.02.2013, 23:00   #7
Koop
Benutzerbild von Koop
Fahrzeug: BMW E46 M3
Wenn die MKL geleuchtet hat würde ich erstmal den Fehlerspeicher auslesen. Wie das geht steht hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) vectra16v.com | Opel Fehlercodes per Diagnosestecker selbst auslesen
Fehlercodeliste findest du hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) vectra16v.com | Opel Fehlercodeliste Multec-SZ, 2-stellig
Der 1.2 16V hat 65PS und die Motorbezeichnung ist X12XE. Meine Eltern haben den selben Motor in ihrem Corsa
Koop ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2013, 01:30   #8
Coastcruiser
Frage an Dich:
Solls denn nun am am NWS oder am KWS liegen??
Weiss ja, das manche gerne die Bezeichnungen verwechseln (nicht Du jetzt, denk ich), weiter oben schrieb man auch KWS. Im Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Opel Forum stand auch was von KWS
Alt 17.02.2013, 11:02   #9
Koop
Wenn du den Fehlerspeicher auslesen würdest wüsstest du Bescheid!
BMW 3er: Wann Umstellung EWS 2 auf EWS 3 im E36? Frage wegen Motorumbau... Bastl Autos allgemein 4 27.10.2012 11:14
Ultrakrasser Corsa Mr.Bimmer eBay, mobile und Co 12 06.06.2012 11:26
Felgen/Reifen: Erfahrungsbericht Pirelli Zero Corsa dugusex69 BMW 7er, Modell E38 0 31.08.2009 22:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:11 Uhr.
