 Techno Classica 2006
| IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
06.07.2017, 19:22
Fahrzeug: BMW E39 520i Touring FL
Fehlende Endstufe - Was ist zu tun?
Moin,
bei meinem E38 ist die gesamte Audioanlage so umgeändert worden das es über Endstufe(n) läuft. Mein Problem ist nun, die Endstufe(n) fehlt. Ich weiss weder was für eine Endstufe, bzw ob vllt sogar 2 Endstufen vorhanden sein müssen. Ich habe ein paar Bilder der entsprechenden Kabel gemacht.
06.07.2017, 19:51
Fahrzeug: 120d
Erstmal falsches Unterforum..
Dann, das sind Chinch-Kabel und die dazugehörigen Remote-Kabel. Somit kann jede x-beliebige Endstufe mit den Anschlüssen benutzt werden.
Eine getrennte ,,Steuerung,, der Mittel/Hochtöner und der Tieftöner (im allgemeinen Sub/Subwoofer genannt) macht schon Sinn, somit kann man verschiedene Leistungen der Lautsprecher kombinieren, ohne das einem die schwächeren bei höhren Pegeln um die Ohren fliegen.
06.07.2017, 19:52
Okay also reicht erstmal eine normale Endstufe oder wie seh ich das?
06.07.2017, 19:56
Fahrzeug: 120d
Wenn eine entsprechende Einspeisung vorhanden ist, also das Radio dort die Signale überträgt und Kabel im Fahrzeug auch an die Lautsprecher verlaufen, aber nur die Endstufe fehlt dann ja.
06.07.2017, 20:06
So in der Art hat er mir das auch erklärt
06.07.2017, 20:18
Fahrzeug: 120d
Dann kaufe dir eine 4-Kanal Endstufe und schließe ein! Chinch-Kabel und ein Remote an und schließe die Kabel an. Dann dürftes du auch endlich Radio haben.
06.07.2017, 20:23
Okay ich organisier mir dann eine und melde mich wenn ich Probleme beim Anschliessen habe. Danke schonmal
