![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
IAA 2021 |
![BMW auf der IAA Mobility 2021](../news/2021/iaa/iaa_logo1.jpg) |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
17.07.2019, 22:36
#51
5972cm³ Klimawandler
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Hast Du das probiert, was ich geschrieben habe?
17.07.2019, 22:39
#52
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
Ja, das habe ich. Beim „händischen“ Start über das Terminal (also cmd) funktioniert es. Doppelklick auf die Datei geht aber nicht.
Jens
17.07.2019, 22:57
#53
Das ist ja sehr interessant.
Welche Java-Version hast Du drauf, also die Ausgabe von java -version?
18.07.2019, 01:18
#54
Drehmomentfetischist
Fahrzeug: Dodge Nitro 2.8 CRD 4WD (08.10), Mercedes C180K S204 (08.08)
Ich vermute, das Verknüpfen so einfach mit der Jar ist da scheinbar nicht ganz der richtige Weg.
Das bewirkt ja, daß Windows sinngemäß "java {dateiname].jar" aufruft.
Vermutlich fehlt ihm da aber die Option "-jar", damit Windows das wie in der CMD mit "java -jar {dateiname].jar" aufruft.
Workaround könnte sein, eine kleine Batch-Datei zu schreiben, in der nur folgendes drin steht:
{path-to-java.exe}java.exe -jar %1
Die Datei als java.cmd im selben Ordner erzeugen, in der auch die java.exe steht und dann die im vorigen Post erklärte Verknüpfung mit der java.cmd herstellen, statt direkt mit der java.exe.
Vermutlich kann man via regedit auch die Verknüpfung so modifizieren, daß der Aufruf das -jar enthält. Dann kann man sich die Batchdatei sparen.
Aber das setzt ein klein wenig internes Wissen über die Windows-Registry voraus und man sollte da ein wenig mehr Erfahrung haben, bevor man darin händisch arbeitet.
Thomas
"Das größte Sparpotential bietet eine vernünftige Fahrweise, nicht jedoch ein kleiner Hubraum."
18.07.2019, 07:36
#55
Fahrzeug: E38-750i (03.96);F15- X5M50D (07.15); Suzuki GSXR 1000 K2
Zitat von HeinrichG
Du meinst, er schaltet die Tabs um, aber das, was anzeigt wird, das vom zuletzt geöffneten Tab ist?
Tritt es auch bei Diagrammen? Oder nur bei Pinbelegungen und etc?
Genau.
Schaltplane ist in ordnung, nur von Pinbelegung auf Anzeige mit Positionsbild...
19.07.2019, 11:47
#56
Zitat von 325-cabrio
Genau.
Ich kann den Fehler reproduzieren, es scheint irgendwas mit dem Maximieren des Fensters zu tun zu haben. Ich schaue es mir mal an.
@Jens: Schau mal bitte in der Registry nach, wie Deine Verknüpfung mit JAR aussieht.
Dazu:
1. Windows -> start -> Ausführen -> regedit
2. Dann im Baum links: Computer -> HKEY_CLASSES_ROOT -> jarfile -> shell -> open -> command
Dann im rechten Fenster gibt es einen Eintrag, da Doppelclick drauf.
Bei mir sieht er so aus
![](https://www.7-forum.com/forum/attachment.html?attachmentid=233851&stc=1&d=1563529648)
19.07.2019, 23:44
#57
Hallo Heinrich,
bei mir ist die Zeichenfolge identisch, aber die java Version ist die 1.8.0_221.
Jens
20.07.2019, 08:16
#58
Bei mir steht folgendes.
"C ![Zunge rausstrecken](images/smilies/tongue.gif) rogram FilesJavajre1.8.0_211binjavaw.exe" -jar "%1" %"
22.07.2019, 12:07
#59
Genau.
Hab den Fehler gefunden, heute oder morgen Abend gibt es eine neue Version.
26.07.2019, 00:17
#60
Die neue Version ist online: Klick mich
Wie gehabt, .jar starten.
In der Version habe ich angefangen die Lesezeichen zu implementieren.
