| IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
12.09.2021, 23:15
Irgendwie raff ich das mit dem DAB + nicht.
Ich dachte immer dass man damit einen Sender von Hamburg bis München hören kann.?
Wenn ich jetzt auf deine verlinkte Seite gehe u. Köln eingebe, sehe ich diesen 80s80s Sender nicht auf der Empfangsliste. Wir haben aber einen Firmenwagen bei uns, wo dieser Sender über das DAB+ Autoradio läuft. Warum empfängt dieser Wagen den Sender?
Und warum geht bei mir im Norden ein Schwarzwaldsender rein?
Kann mir bitte mal einer dieses DAB+ erklären.? Also nicht dass es digital ist und besser klingt als das FM Radio. Das ist mir bekannt.
Ich habe bei mir das CarTain DAB+ Modul verbaut.
13.09.2021, 11:32
Vielleicht hilft Dir dies weiter:
DAB+ wird terrestrisch verbreitet, d. h. die Signale werden von Sendeanlagen ausgestrahlt. Die Signale haben damit eine begrenzte Reichweite aufgrund der natürlichen Erdkrümmung. Das Sendegebiet eines terrestrisch verbreiteten Hörfunkprogramms bestimmt sich danach, über welche und wie viele Sendeanlagen die jeweiligen Signale verbreitet werden. Nur innerhalb dieses Verbreitungsgebietes kann das DAB+ Programm (auf terrestrischem Wege) empfangen werden.
Wenn also der Sender auf Sylt Schwarzwaldradio sendet, kannst Du auch noch am Strand Kuckucksuhren hören. Sonst eben nicht.
Sapienti sat.
13.09.2021, 13:36
Ok, das leuchtet mir ein, wenn das denn so mit den Sendemasten ist.
Aber warum finde ich in meiner Sendeliste, nach erneuten Autoscore im Kölner Raum, den z.B. 80er Sender nicht und mein Kollege in seinem original eingebauten DAB+ Autoradio empfängt diesen Sender?
13.09.2021, 14:18
Bessere Antenne?
Empfangsfrequenzband weiter?
Insofern ist DAB+ "digital": entweder hast Du Empfang, oder nicht. Empfang mit Rauschen gibt es da nicht mehr.
13.09.2021, 17:56
Regensburg empfängt den 80er Sender und wir hier in Cham nicht.
Findet es nicht in der Sendesuchliste.
13.09.2021, 17:56
wo hast du es verbaut - im Armaturenbrett oder im Kofferraum ?
Welche Antenne hast du ?
Diddibor hat dasselbe Gerät - im Kofferraum verbaut - der hat tollen Empfang mit der Antenne innen am Unterrand der Heckscheibe
Ich hab dasselbe Gerät im Handschuhfach - habe egal welche Antenne ich verwende - praktisch KEINEN Empfang.
Auch wenn ich die Antenne - auch wie Diddibor - direkt an der Heckscheibe verlege
Frust ohne Ende ....
Ich hatte mal ein i30 - der hatte quer durch das ganze Ruhrgebiet bis nach Aachen hinein eine SUPER Empfang - über DAB+ ...
Frust ohne Ende ...
14.09.2021, 22:36
Ja Peter. Das ist genau das was ich damit sagen will.
Ober ich sehe momentan den Fehler bzw. das Problem bei mir auch noch an der Antenne, welche ich zur Zeit nicht irgendwo an die Scheibe gepappt hatte, da ich mir die Optik am Auto nicht mit den ganzen GPS- Antennen verschandeln wollte. Aber evtl. Werde ich das wohl damit versuchen. Noch läuft alles über meine schon vorhandene Autoantenne. Aber vielleicht war das keine so gute Idee.
Ich habe das DAB+ Modul hinten im Kofferraum.
23.09.2021, 09:48
Ich habe die Tage wieder ein Leihwagen mit DAB+ gehabt. Damit konnte ich die ganze Fahrt über den 80s80s Sender hören.
Das muss wohl an meinem Antennenanschluß liegen dass ich für mich unbefriedigenden Empfang in meinem E65 habe.
Vielleicht sollte ich versuchen die Antenne irgendwo außerhalb vom Auto zu platzieren. ? Nur wo, ohne dass sie auffällt.?
23.09.2021, 14:31
Jedem das Seine
Unter der Stoßstange.
23.09.2021, 20:15
Ja Wolfgang, ich denke auch dass es das nahe liegendste sein wird. Ich werde das mal checken wenn ich wieder Zuhause bin. Ich weiß gar nicht ob ich die originale Antenne noch habe.? Sonst muss dann eine neue her. Ich bin schon gespannt ob es sich verbessern wird.
Hybrid-Darstellung
