09.04.2005, 12:58
Fahrzeug: BMW 318i (E36)
Hallo Erich,
ich fahre einen 318i Bj.95 115.000 KM, werde also erst einmal die Reifen wechseln (wie du es bereits vorgeschlagen hast), und dann mal eine ausgiebige
Autobahnfahrt durchführen.
Vielleicht ist das Problem damit ja doch behoben.
Danke schon einmal für die schnelle Antwort.
Schmuerg
09.04.2005, 13:05
Ist wohl die praktischte Loesung so.
Wenn Du dann nicht weiter kommt, schreib was rein unter E36
hier, da sind die Experten fuer das Modell
09.04.2005, 13:10
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Schmuerg !
Unbedingt die Spureinstellung kontrollieren !
Eventuell wurde bei der Montage der Fehler
gemacht, daß die Schrauber der Fahrwerksteile
nicht in Normallage, sonder auf der Hebebühne
angezogen wurden.
Den Luftdruck der Reifen kontrollieren.
Lieber mehr als zu wenig.
Gruß Manu
10.04.2005, 01:32
Ich habe jetzt Sommerreifen aufgezogen und merke immer noch keinen Unterschied, das Problem besreht weiterhin, werde also am Montag mal Fahrwerk und Spureinstellung prüfen lassen.
Schmuerg
10.04.2005, 02:42
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hmmm.....
Vor der Reparatur no Probs,
danach "schwammig" ???
Da gibt´s zwei Möglichkeiten :
Entweder wurde die Reparatur nicht sachgemäß ausgeführt,
oder sie ist unvollständig.
Was im Grunde genommen dasselbe ist....
Knuffel
Hybrid-Darstellung
