Genfer Salon 2006
Genfer Salon 2006
Alt 24.04.2006, 22:51   #6
Marshall
Benutzerbild von Marshall
Fahrzeug: 730d E38 Bj.99, Ford Sierra 2,0i Bj.93 DOHC Steuerkette!!!
Also ATF Öl wechselt mal in der regel komplett aus so wie ich das kenne bei BMW ist es ja nicht im Wartungsplan vorgesehen da es ja heisst es sei eine einmalige und auf die lebensdauer des Fahrzeugs angepasstes Ölsorte oder das jeweilige Getriebe ist eben darauf ausgelegt mit dem und dem Öl ohne einen Wechsel auszukommen da es allerdings meinstens besser ist das Öl alle 120 bis 150 tkm zu wechsel da die Magneten die die Spähne auffangen auch mal verschlacken von der ganzen Brühe die sich da mit der Zeit ansammelt wissen mittlerweile ja schon einige hier (Ich sag nur ZF)
Also ich kann dir nur grob sagen wie das geht da ich es noch nie gemacht habe
Es muss ein Behälter ähnlich wie die Ölwanne vorhanden sein mit einer Ablasschraub diese aufdrehen das Öl auslaufen lassen dann glaube ich zu wissen das es auch eine Einfüllöllfnung gibt in diese dann das richtige Öl reinlehren unzwar so lange bis es wieder am anderen Ende herausläuft also anschlag volllauffen lassen. So mehr weiss ich leider auch nicht
Marshall ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
problem mit getriebe norman 735ia BMW 7er, Modell E32 8 03.08.2008 11:57
Getriebe: Habe heute Getriebe bei ZF bestellt Silvio BMW 7er, Modell E38 19 20.05.2006 14:10
Problem mit Rückwärtsgang der Automatik E32-735i BMW 7er, Modell E32 9 30.11.2005 18:31
Motorraum: Problem mit 5hp30 stefan535i BMW 7er, Modell E32 3 07.11.2005 23:21
Automatic Getriebe Problem Help !! imparator Autos allgemein 0 07.05.2004 20:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:11 Uhr.
