Alt 06.06.2008, 11:02   #1
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Huhu...
VW ..... Finger weg.
HDMI-Verteilungen sollten grundsätzlich aktiv erfolgen, damit die
Wege einwandfrei geschaltet / getrennt werden.
Kuckssu hia : Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HDMI-Spezifikationen in chronologischer Reihenfolge :: HDTV-PRAXIS :: - Alles über High Definition!
Knuffel
Alt 06.06.2008, 11:04   #2
flori0815
Geändert von flori0815 (11.04.2009 um 19:27 Uhr).
Alt 06.06.2008, 11:08   #3
Clemens
Benutzerbild von Clemens
Fahrzeug: Audi A8 Quattro
Zitat von flokke0815 Beitrag anzeigen
Okay, dann weiß ich das schon mal.
Danke.
Kannst du mir auch noch schnell sagen wieso das so ist??
Was kann passieren?
Will nicht etliche Seiten durchlesen um am Schluss doch nicht mehr zu wissen als vorher..
Weil eine Digitale syncronisierte Verbindung zwischen den Geräten hergestellt wird.
Und wenn ein Gerät nach dem Ausschalten (Standby) nicht wirklich ruhe gibt, funkt es der Verbindung immer dazwischen!
Clemens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2008, 11:12   #4
flori0815
Alt 06.06.2008, 11:23   #5
Clemens
Achsooooooooooooooooooooooooooo.
ABER:
kann da ein TV oder Beamer dazwischen funken??
Das Signal kommt ja nur von der PS3 und die Wiedergabegeräte senden ja keine Daten oder?
Doch, beide Senden.
Der TV oder Beamer sagen z.B. der PS3 was für Audio und Video Signale verarbeitet werden können, etc.
Kauf Dir ein Aktiven Switch und gut ist - kostem zwischen 50-100 EUR (wenn Highend dann auch mehr)
Alt 06.06.2008, 11:25   #6
flori0815
Alt 06.06.2008, 11:28   #7
Clemens
Ok, danke.
Muss mal schauen. Meistens sind diese Teile ja Made in Irgendwo...
Werd mal in verschiedenen Elektronikläden nachschauen.
Zumindest weiß ich, das es nicht mit dem Adapter gemacht werden soll und voerst passt das dann mal
Also wenn Du "Made in irgendwo" nicht möchtest sondern lieber "Made in Germany" dann musst Du mal bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Oehlbach schauen.
Alt 06.06.2008, 11:26   #8
knuffel
† 2023
Zitat von Clemens Beitrag anzeigen
Doch, beide Senden.
Der TV oder Beamer sagen z.B. der PS3 was für Audio und Video Signale verarbeitet werden können, etc.)
Joo...
Und selbst wenn nur eines der Geräte angeschaltet ist, hängt eine
"unbenutzte" Leitung mit dran.
Ohne jetzt Hochfrequenzgrundlagen anzuführen, lass Dir gesagt sein, daß
Beeinflussungen stattfinden.
Kurz gesagt : Sowas macht man nicht..
Knuffel
Elektrik: Hi Low Adapter BMW-FRED BMW 7er, Modell E38 2 14.10.2005 21:11
Elektrik: Welcher Adapter?!? papa_schlumpf BMW 7er, Modell E38 6 19.06.2005 20:16
ADAPTER Rookie666 BMW 7er, Modell E32 0 06.05.2004 12:24
Diagnose 3.71 Adapter Schnuffi BMW 7er, Modell E38 0 11.02.2003 10:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:16 Uhr.
