Genfer Salon 2006
Genfer Salon 2006
Alt 11.09.2008, 20:37   #6
Schweizer
Fahrzeug: F01 - 740xd ; E65 - 730d ; Porsche Boxster S
Kabel ziehen oder Radio einbauen ?
Gut, du machst das ganz easy :
Vergiss die Endstufe, vergiß den Wechsler (oder mach den ins Handschuhfach)
Du mußt vorne die Schweller demontieren, dann kannst auch gleich die vordere Verkleidung rausnehmen. Boxen raus, Kabel abklemmen und mit Panzertape an das Ende die neuen Kabel fixieren. Radio raus, Kabel abklemmen und kräftig ziehen, dann hast die vorderen Kabel schon mal da wo sie hingehören. Die hinteren Kabel verlegst du, indem du das rechte hinter dem Handschuhfach und durch die Schweller legst, Verkleidung hinten ab und gut ist. Links muß die Verkleidung unter dem Lenkrad runter und dann das gleiche Spiel.
Ist normal eine Sache von einer halben Stunde.
Kennst du niemand mit einem E30 der das schon mal gemacht hat ?
Schweizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Hella oder Bosch Xenon nachrüsten? Ab welchem bj wurde welches verbaut? BMW-Ben BMW 7er, Modell E32 3 07.07.2008 05:13
Welcher Navirechner wurde 2001 verbaut? Saschko51 BMW 7er, Modell E38 5 11.09.2007 18:28
ab wann wurde DVD Navi verbaut ??? fuzy BMW 7er, Modell E65/E66 6 21.02.2005 19:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:13 Uhr.
