 Techno Classica 2006
| IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
25.08.2009, 08:37
Umsteiger
Fahrzeug: E38 750i individual 04/96, E34 530i V8 02/93
M30B30 pulsierende Beschleunigung
Hallo Forum,
nachdem ich meinen neu erstandenen 530/6 ganz langsam an an die Höchstgeschwindigkeit gewöhnen wollte, musste ich folgendes feststellen.
Wenn ich, egal aus welcher Geschwindigkeit, mit Vollgas durchbeschleunigen will, bemerke ich, das der Vortrieb pulsierend vor sich geht.
Mal starke Beschleunigung, dann wieder wenigerstark. Zwischen stark und weniger stark liegen so 2 Sekunden.
Des Weiteren erreicht der Wagen nicht seine Höchstgeschwindigkeit von 227 hm/h, sondern bleibt laut BC auf der Geraden bei ca. 220km/h.
Es wurde ein ESG KLR verbaut. Vermutlich ist das Teil beschädigt, oder ist das Verhalten normal?
Wenn jemand Erfahrungen und eine Lösung für dieses Problem hat, Bitte Posten.
Danke
Sven
25.08.2009, 12:43
_________________________
Warum wurde denn das Thema verschoben ?
Es geht doch um einen Motor der im E34 und E32 absolut gleich ist...
25.08.2009, 13:30
ENGINE APPEARS TO MISFIRE OR STUMBLE INTERMITINTLY
MODELS AFFECTED: 5 Series(E34), 7 series(E32), 8 series(E31) all equipped with ACS.
FAULT: Under certain specific conditions an apparent engine misfire or bucking may occur. This is not
an engine misfire.
CAUSE: Short (less than 100 milliseconds) fuel injection cut-off, as a result of MSR (engine drag torque
control) regulation. This is a normal ASC function that may occur under these conditions:
-The vehicle is equipped with ASC
-Vehicle speed between 45 and 60 MPH
-A rough road surface (e.g. potholes, railroad tracks)
-Light throttle(accelerator pedal only depressed 1/8)
-ASC not switched off.
SOLUTION: Replace the ASC control unit. no further diagnosis of the ABS/ASC system should be
necessary.
Advanced Hints and Tips : BMW ABS problems
25.08.2009, 16:36
Umsteiger
Weiss auch nicht, aber wenn man einen 5er hat, darf man hier vielleicht nicht posten. Hab es extra in das e32-Forum geschrieben, weil eber der Antrieb der gleiche ist wie im 7er.
@Erich
Meiner hat kein ASC.
25.08.2009, 18:18
Ehemaliges Mitglied
Fahrzeug: .
Ich hatte selbst auch so einen. Die Beschleunigung war ganz normal und die Endgeschwindigkeit hatte er auch erreicht.
Ich denk mal, dass an deinem was faul ist......
Grüsse
25.08.2009, 22:11
unbedingt fahrbereit
Fahrzeug: E32 735iA (91er) & E32 740iL (92er)
hatte beim E34 (M50, 525) etwas ähnliches. Beim Beschleunigen kam man sich vor als ob man an einem Gummiband gezogen wird, das mal straff ist und dann kurz durchhängt.
Bei meinem war es die Lambdasonde. Seit dem Wechsel beschleunigt er wieder sauber. Die Lambdasonde stand übrigens nicht im Fehlerspeicher.
Volker
Hybrid-Darstellung
