Hinweis & Bewertung |
7-forum.com Services |
IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
29.04.2011, 08:58
Regio Fricktal
Fahrzeug: E38 740iA (04.98), E31 850Ci (06.93)
Kabelsatz el. Lenksäule mit Memory
Suche jemanden, der einen solchen e38 schlachtet und mir den kompletten Kabelsatz mit allen Steckern etc für die el. Memory Lenksäule ausbauen kann.
Idealerweise auch gleich beschriftet was wohin kommt.
Die übrigen Teile habe ich bereits, nur mit der Elektrik haperts, und vorher fange ich nicht mit der Nachrüstung an.
Angebote per U2U, besten Dank.
13.01.2013, 23:58
Regio Fricktal
Niemand da der einen E38 mit diesem Feature geschlachtet hat, die Lenksäule schon draussen hat und mir den Kabelsalat dazu aus dem Kabelbaum trennen und die Kabel beschriften kann ohne etwas zu schneiden?
Für E38 mit Memorysitzen...
Dani
the.coyote
14.01.2013, 15:48
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
14.01.2013, 17:08
Regio Fricktal
Hi Bumblebee
Hab ich auch schon gesehen, Dein Inserat....
Ich hab eine manuelle Verstellung und möchte gerne die elektrische mit Memory nachrüsten.
Hab die komplette Lenksäule schon mit Motoren, aber leider nur einzelne Stecker mit ca. 10cm kabel, daher keinen plan was wohin kommt.
Brauche also lediglich aus nem Schlachter das Kabelbaumstück wo alle diese Kabel der el. Lenksäule mit Memory dran sind, damit ich den Kabelbaum auseinanderfrickeln und die entsprechenden Kabel in meinem Wagen wieder verkabeln kann und alles wie original aussieht. Oder jemand frickelt die Kabel originalgetreu raus und beschriftet die so, dass ich noch weiss, was wohin kommt......
Dani
the.coyote
17.01.2013, 20:55
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
Naja, das eine Kabel ist +, das andere Masse und die dünne schwarze Leitung ist das Steuerkabel.
Kannst du mit WDS umgehen?
17.01.2013, 21:41
Regio Fricktal
da sind noch zig andere Kabel die auch verbunden werden wollen.......
WDS? Nicht so wirklich..........
22.01.2013, 21:19
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
Hast du schon Sitzmemory?
