Alt 03.08.2011, 22:54   #1
Tommywoodstock
Schornstein-Röhrich
Benutzerbild von Tommywoodstock
Fahrzeug: E32 740iA Prod.-Datum 1992-05-19, T4 Bulli, Goldwing GL 1500
eBay-Name: Kaminteam
Standard Steuergerät der Klimaautomatik
Ich suche das Steuergerät für die Klimaautomatik für meinen E32 750i EZ 92.Ich weiß nur das es 2 Stecker hat, einer blau, einer gelb.
Das Teil wurde bei meinem Fahrzeug als Stromdieb ausgemacht.
Desweiteren suche ich einen guterhaltenen Fahrersitz in Leder schwarz, nach Möglichkeit E-Verstellung m. Memory u.Sitzheizung, ich würde aber auch einen manuellen Sitz mit Sitzheizung nehmen.Gerne auch mit Einbau, wenn sich dazu jemand befähigt fühlt und aus NRW kommt. Es käme auch eine Reparatur des vorhandenen Sitzes in Frage. Ich hab das Problem das die rechte Sitzseite nicht mehr dem Befehl des Schalters folgt.Steht schief und nervt voll.
Und letzten Endes könnte ich noch ein paar Blechteile in Diamantschwarz gebrauchen.
Haube für breite Niere, Kotflügel Fahrerseite und eventuell Kofferraumdeckel.Die Blechteile sollten allerdings Lackmäßig gut und vor allem für Kleines sein, da etliche Reparaturen bereits ein Riesenloch in meine Kriegskasse gerissen haben.
Aber das ist ja normal bei alten 7ern
Tommy aus GE
Tommywoodstock ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2011, 23:04   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Es hat 4 Stecker 2 Re. 2 Li.Du musst auch im Fußraum Fahrerseite die Abdeckung ab machen.Da ist noch ein grüner u.weißer Stecker.Ansonsten beschädigst du vielleicht die Kabel,bei Gewalsamen rausziehen.
Alt 03.08.2011, 23:20   #3
Tommywoodstock
Schornstein-Röhrich
Hi
Danke für die Tips. Die Stecker sind schon abgezogen, hat der nette Mensch bereits gemacht der den Fehler gefunden hat. Leider hab ich das Steuergerät nicht gesehen. Ich glaube er hat`s an seinem Einbauort hängenlassen. Die Stecker baumeln nach seiner Angabe dort lose rum.
Er sagte nur, ich solle mir das Teil besorgen und alles wäre wieder gut. Ich finds jetzt schon gut, weil endlich dieser gemeine und niederträchtige Stromdieb gefasst wurde.
PS : Was ich noch weiß...das Steuergerät steuert 5 Motoren an, wenn das weiterhilft.
Tommy
Alt 03.08.2011, 23:28   #4
boxerheinz
Wenn schon alles offen ist kannst auch den Innenraumfilter mit tauschen.Das geht jetzt in einem Zug.
Alt 05.08.2011, 09:01   #5
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Habe ich da, 2 Stück. Allerdings müßtest du das Teil ausbauen. Dort steht eine Nummer drauf, damit läßt sich am einfachsten sicherstellen das du auch das richtige Teil bekommst.
Einen el. Sitz habe ich auch, hier müßte man aber schauen was für ein Leder du hast. Es gibt 2 verschiedene Varianten.
Gruß Benny
V8 Teile Mann
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2011, 09:44   #6
nonickatall
Fahrzeug: ...
Sitz habe ich, kann Deinen auch reparieren und komme aus der Nähe von Bonn, also nicht sehr weit. Klimasteuerung habe ich auch. Schwarze Blechteile auch..
Also pack die Knete ein und komm..
Nein, im Ernst. Bei Interesse U2U und dann können wir weitersehen.
Hat dein Sitz Memory?
Alt 06.08.2011, 22:05   #7
Tommywoodstock
Schornstein-Röhrich
Hi zusammen
Das mit dem Steuergerät ist geregelt, das habe/bekomme ich.
Den Sitz habe ich heute erstmal repariert ,welch Wohltat ich sitz wieder gerade. Könnte dennoch für meinen anderen E32 einen E-Sitz ( Memory opitional ) gebrauchen.
Ich denke es ist Nappa
Macht mal ein Angebot
@ nonickatall
Ich hab Interesse an den Blechteilen, mach dir mal Gedanken über den Preis. Paar Bilder wären auch nicht schlecht.
Gruß, Tommy
Brauche Steuergerät für Klimaautomatik Steier BMW 7er, Modell E32 4 13.07.2008 13:41
Elektrik: Steuergerät für Klimaautomatik wolf_i BMW 7er, Modell E38 11 15.09.2006 22:38
Steuergerät für die Klimaautomatik StephanD. BMW 7er, Modell E32 6 16.12.2003 15:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:19 Uhr.
